Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ho scoperto il mio problema...
    Mar 2008
    Bari
    Stasera per un problema di ingolfamento del mio px, ho smontato per la prima volta la candela e ho riscontrato che era una bosch W4AC ossia una candela di grado termico 6, l'ho tolta e ho messo una champion L82C, come per incanto il problema del borbottio ai bassi regimi è sparito e va davvero bene. Il mio dubbio è uno, spero non abbia fatto danni irreparabili al pistone, premetto che la vespa da quando ce l'ho non ha mai preso scaldate e non credo sia capitato nemmeno quando era nelle mani del precedente proprietario, attendo una vostra risposta.
    Riferimento: Ho scoperto il mio problema...
    La W4AC è una candela abbastanza fredda, grado termico NGK 8, non 6.
    Probabilmente in città tendeva a bagnarsi, da qui l'erogazione irregolare.
    Nov 2005
    Arcore
    Comunque, per toglierti il dubbio di aver fatto danni, basta svitare i 4 prigionieri della testa, toglierla e verificare le condizioni di testa, cilindro e pistone. E già che ci sei dare una pulita.
    Mar 2008
    Bari
    Grazie delle risposte, Marco ho visto su una tabella il grado termico ed evidentemente era errato, non credo di aver fatto danni con una candela fredda, adesso sono mooolto più tranquillo
    Ps: se volessi comprare una candela bosch, quale devo comprare? Quella che avevo sotto era made in india...mah..
    Vai con la Bosch W5AC. Uso da tempo le Bosch made in India e non mi hanno mai dato noie. Così come le ottime Marelli CW6N.
    Mar 2008
    Bari
    MArco, una domanda, vanno a passo corto o lungo? Quella che ho sotto è una a passo corto (per corto si intende la lunghezza della filettatura?), grazie, ciao
    Apr 2006
    colleferro
    io così ho fatto.... e ho grippato
