Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Scarpette alluminio SI scarpette NO!
    Mar 2009
    Ciao, volevo il vostro parere sull'utilizzo delle scarpette di alluminio sulla vespa. Le ho comprate e le devo montare per far sollevare da terra la ruota anteriore del mio px perchè tocca a terra ed è instabile. Ho già chisto consigli per questo problema e le scarpette sono risultate insieme ad un perno interno che allunghi di mezzo centimetro il cavalletto la soluzione migliore.
    Il mio dubbio è ma non è che fanno dei danni alla pedana quando si scende dal cavalletto e la molla le richiama? Da qualche parte mi pare di avere letto che creano dei segni! Già con quelle di gomma fa un bel botto quando si chiude!
    Che pareri avete?
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: Scarpette alluminio SI scarpette NO!
    personalmente ti posso dire che io mi trovo molto bene con queste scarpette le mie hanno più di tre anni,non ho mai notato segni sulla pedana....in un post avevo visto che alcuni montavano delle protezioni per le maniglie delle porte (una gomma ad otto)da mettere nel cavalletto come protezione...
    Mar 2009
    Ciao!
    Le ho montate, sono perfette, hanno risolto il problema della ruota anteriore che toccava a terra e la vespa è stabile. Ho messo dei paracolpi molto simili a delle lenti a contatto adesive in gomma trasparente nella parte che sbatte sulla pedana e vanno una meraglia!
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Ciao!
    potresti mettere una foto!!!!
    May 2008
    Cesena
    Ma sul Px quando il cavalletto va su tocca prima il tampone centrale vicino alla molla,delle scarpette....
    Brugherio
    ....e comunque è buona norma accompagnare il cavalletto non lasciarlo sbattere.
    Ho messo anch'io le scarpette d'alluminio e vanno benissimo.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Sempre se le scarpette in alluminio non sono grosse di quelle di gomma
    May 2008
    Cesena
    Già,è vero,adesso pensavo alle scarpette in gomma....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io che quando le avevo fatte in alluminio per la rally le avevo fatte leggermente più grosse sbattevano pesantemente sulla pedana, ovviamente non trattenevo mai il cavalletto, ebbene in poco tempo mi sono reso conto che stavano piegando verso l'alto il punto in cui battevano
    Oltretutto sulla rally il fermo è dato da un tampone in gomma alla cima della scarpetta stessa.
    Cmq io non mi sono trovato bene, al lavoro parcheggiavo sempre sul cemento lucido, e lì l'alluminio non faceva tenuta, tantè che risultava difficile tirarla sul cavalletto, non parliamo di quando parcheggi dove è piastrellato, peggio ancora...
    Sulla PX non è necessario mettere dei tamponi sulle scarpette, c'è già quello che batte sulla staffa lunga. Le scarpette restano sempre distanti dalla pedana. Anzi.. mettendo dei tamponi sulle scarpette si rischia di 'bypassare' il tampone alla staffa e quindi le pedane si prenderebbero il deleterio colpo...
    Mar 2009
    Domani metto delle foto! Devo dire che vanno alla grande e non mi creano problemi come erroneamente pensavo.
    Al momento parcheggio sull'asfalto e vanno bene, se dovessi parcheggiare in pendenza lascierò ingranta la prima marcia così da non farla scivolare.
    prov. di Rimini
    Io mi ci trovo benissimo!
    E' vero che sulle piastrelle liscie slittano,
    ma su qualsiasi superficie ruvida tengono benissimo.
    Sul liscio basta puntare appena il piede davanti alla scarpetta quando si tira giu la Vespa dal cavalletto per evitare scivolamenti.
    Nella Px non toccano assolutamente la pedana, sono belle
    e soprattutto non si sfondano subito come quelle in gomma;
    di quelle io ne cambiavo un paio all'anno.
    Resta sempre ottimo il consiglio di Ric,
    accompagnare sempre il ritorno del cavaletto.
