Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Perdita di olio
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    Perdita di olio
    Ciao,
    ho un problema piccolo ma non troppo.
    Circa un mese fa ho aperto il blocco motore del mio px200 per sostituire la crociera, rimontando il tutto ho sostituito il paraolio lato volano e tutte le guarnizioni (ne ho messe perfino più di prima, visto che mancava quella tra carburatore e scatola carburatore).
    Da quel giorno trovo sempre la pozzangherina di olio sotto la vespa.
    A essere ottimista finchè continua così vuol dire che dentro ne ho ancora però non mi sembra un granchè; tanto più che prima avevo il solito unto sul motore ma non gocciolava mai.
    Ho chiuso bene tutta la bulloneria, l'ho ripassata più e più volte ma le cose non cambiano
    La perdita sembra arrivare dall'alto visto che tutto il blocco è uniformemente unto.
    Cosa resta da fare??
    Avete suggerimenti sulle possibili cause?
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Perdita di olio
    Se arriva dall'alto è improbabile che siano i carter, più facile che sia il carburatore.
    Hai verificato la frizione? Il braccetto è unto?
    Aug 2007
    Pinerolo
    Beh, in questo momento di pulito c'è ben poco però dal lato frizione l'unto è asciutto mentre sul lato destro (per capirci sotto il carburatore) c'è dell'olio motore fresco che cola.
    però il carburatore è montato bene, con tutte le guarnizioni nuove, sia sopra che sotto la scatola.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da deniel_san Visualizza Messaggio
    Riesci a capire se si tratta di olio miscela oppure olio del cambio?
    Mar 2009
    Alle volte a perdere è il tubo della benzina nel punto in cui viene serrato sul supporto spillo dove c'è il galleggiante e il filtro benzina, se il tubo è vecchio e oramai rigido non fa più tenuta e trafila olio che poi si trasmette a tutto il blocco.
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    e se invece è lo sfiatino che c'è sul coperchio della frizione,che è messo proprio appena sotto del carburatore??????? quanto olio hai messo nel cambio?????
    Aug 2007
    Pinerolo
    è sicuramente olio del cambio, il tubo della benzina è buono, quello che va al miscelatore anche.
    Non ho controllato lo sfiato sopra la frizione e di olio ne ho messi un pò più di 200cc
    Mar 2009
    La quantità è buona, di norma ce ne vanno 250 grammi o comunque fino a sfiorare il foro di uscita.
    Aug 2007
    Pinerolo
    Infatti, la quantità da mettere la sapevo e più o meno l'ho messa; quello che mi "incuriosisce" è che perdo olio nonostante sia tutto montato come prima, anzi meglio (in teoria)
