Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Accensione a pedale
    Jan 2007
    Accensione a pedale
    Quali possono essere le motivazioni per cui una vespa non va in moto al primo colpo?
    Grazie per le risposte
    Nov 2005
    Corato
    Uff, non si capisce. La mia VBB perde colpi mese dopo mese, nel senso che da quando la finì, ogni volta per metterla in moto devo dare sempre un colpo in più.
    Dipende comuqnue da molti fattori, di carburazione, elettrici ecc ecc
    Sentiamo gli esperti.
    Jan 2007
    Il mio meccanico ha detto che devo tirare per bene l'aria, altrimenti manco in discesa l'accendo
    Dragoni di Lequile
    Cambiate la bobina e provate.
    Mar 2007
    io concordo con l'aria!!!
    Vedo che quando non tiro tutta la leva ci vogliono dai due a tre colpi
    E per quale motivo, invece, la mia da 20000 km a questa parte è sempre partita al primo colpo...anche dopo diverse settimane di inattività??
    Jan 2007
    tutto c..o
    :D
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da LoScozzese
    la vespa è pur sempre femmina, e come tale a volte si accende subito a volte no..
    insomma fa un pò come cazzo le pare..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jan 2007
    insomma fa un pò come ca**o le pare..
    Mi sa che hai pienamente ragione....
    clerville
    forse aspettava che tu dichiarassi proprio questo........
    Nov 2005
    Corato
    Infatti, vedrai che quando andrai a rimetterla in moto, non partirà.
    Jan 2007
    Vabbuò, in conclusione: aria, bobina, capricci.... insomma due paroline gentili e partirà al primo colpo, se le va...
    Dragoni di Lequile
    Oppure due calci.
    Su a Sud
    Oppure due calci
    Tu si che sai trattare le...femmine!!
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    La mia si accende subito..evidentemente con le donne...!!!
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    raga il meccanico me l'ha portata a casa ma non riesco a metterla in moto. il rumore c'è ma non parte, come mai?
    Apr 2006
    colleferro
    il rubinetto è aperto?
    comunque se fa la scintilla e la benxina arriva DEVE PARTIRE....
    Nov 2005
    Arcore
    La benzina che rimane nel carburatore, dopo un fermo di qualche giorno, si "impoverisce", nel senso che evapora la parte di combustibile più reattiva e tende ad assorbire acqua perchè leggermente igroscopica. Inoltre si formano delle bolle d'aria nel circuito ed ai primi giri del motore la benzina tende a condensare nei collettori, nella camera di manovella e nella camera di scoppio, facendo diminuire anche l'impedenza della candela. Anche l'umidità presente nel motore è da tenere in considerazione.
    Quindi il circuito deve saturarsi prima che si creino le condizioni indeali per l'avviamento.
    La qualità della benzina, le condizioni dello spillo, la pulizia del collettore e della camera di scoppio, lo stato della candela e tutto l'impianto elettrico ed anche le condizioni ambientali (pressione, umidità e temperatura) sono determinanti per l'accensione.
    Quindi le variabili in gioco sono tante.
    Dec 2007
    Cosenza
    si, il rubinetto lo apro. ho visto anche che sulla candela arriva corrente ma non sono riuscito a smontarla perchè non trovo la chiave. è possibile che sia sporca?
    Brugherio
    ...GustaV cosa dicevi a proposito della qualità della benzina ?
    Ti ricordi quella che abbiamo usato per la VN2 ?
    Per non parlare dell'aria "a mano"
    E la candela e l'impianto elettrico sono ancora di qualche annetto fa...
    Ci volgliono le coccole !!!
    Concordo con Leo : se ci sono benzina e scintilla DEVE partire...è un'ordine !
    Creative Engineering
    Dec 2007
    Cosenza
    cavolo,mi sa che vado a riprovare.
    fa abbastanza rabbia, perchè è stata appena restaurata, controllata ed è strano che non ne vuole sapere.
    il meccanico mi ha detto che dovrebbe partire massimo al secondo colpo,io invece mi ci stanco la gamba!
    Dec 2007
    Cosenza
    Domanda stupida da dilettante: Come mai il rubinetto della benzina ha 3 posizioni? chiuso, aperto, riserva. come funziona quando è messo in riserva?
    Posizione orizzontale orientato a sinistra = chiuso; posizione verticale = aperto; posizione orizzontale orientato a destra = riserva. Comunque, se guardi sulla leva, quando è in posizione di chiuso, puoi leggere la lettera C (chiuso) e quando è in riserva, puoi leggere la lettera R (riserva).
    All'interno del rubinetto, vi è un tubicino dal quale passa la benzina sino ad un certo livello del serbatoio e quando viene raggiunto questo livello, la benzina non può più uscire ed allora, ruotando la leva, si apre un passaggio dal quale la benzina viene fatta uscire da un altro foro che è il più basso possibile nel rubinetto e questa è la posizione di Riserva.
    Dec 2007
    Cosenza
    Ah, ho capito. Praticamente quando si finisce la benzina si mette a riserva e ci si può regolare se andare a fare rifornimento!!
