Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Mai + acqua nel fanale posteriore.
    prov. di Rimini
    Lightbulb Mai + acqua nel fanale posteriore.
    L'altro giorno, dopo aver lavato il vespone mi sono accorto che puntualmente, come tutte le altre volte, qualche goccia d'acqua è entrata tra la gemma e la parabola.
    Con la gemma bianca trasparente si vedono benissimo e quando si asciugano lasciano un bell'alone bianco.
    Premetto che nella mia MY nè la gemma originale, ne la gemma bianca aftermarket (di wwwlavespa2, infatti è già ingiallita) erano dotate di guarnizione, per cui si capisce che spruzzando con la gomma o l'idropulitrice l'acqua entri.
    Oggi ho tentato di risolvere il problema, ho rimediato un rullo di gomma espansa adesiva, proprio quella per isolare porte e finestre
    e l'ho usata per riempire e rendere stagna la fessura della base del fanale che contiene la gemma.
    Ne ho ritagliato con attenzione una striscetta sottile:
    E l'ho, con l'aiuto di un cacciavitino punta sottile, infilata nella suddetta fessura, facendo in modo che la parte adesiva fosse lato vespa
    Per farlo pù facilmente conviene tenere la guarnizione in tensione, entra quasi da sola.
    Il risultato finale è questo, praticamente invisibile.
    Alla prossima spruzzata vi faccio sapere se tiene.
    Attenzione,
    la parabola Piaggio My deve essere stata cromata dove producono quella dello scooter di Barbie!
    Volevo lucidarla e nonostante l'abbia accarezzata con un panno morbido senza detergenti o solvento guardate cos'è successo
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Mai + acqua nel fanale posteriore.
    ottimo!
    OT: domanda... ma le lampadine led le hai messe senza accorgimenti particolari e funzionano con l'alternata?
    Nov 2008
    Bravo ottima soluzione , per quando riguarda la simil cromatura del faro posteriore, puoi usare una vernice spray "effetto cromo", si trova facilmente nei colorifici e in ferramenta.
    Pierluigi
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Bel lavoro però se la guarnizione e quella che penso io con l'acqua imputridisce,c'è ne una in commercio che e fatta x questo scopo e di sezione rotonda diametro circa 6mm spessore 1mm.
    La prossima settimana scatto una foto e la posto.
    http://vespazza.com/
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    ottimo!
    Sono normali ricambi tuning, non soffrono la corrente pulsata del generatore e non si bruciano x le variazioni di tensione xchè contengono le resistenze di protezione.
    Le monto da due anni senza problemi.
    Fanno una luce a palla concentrata, illumina poco la parabola e mi fanno la targa rossa,
    ma mi piacciono.
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    Grande!
    Postalo al + presto,
    se dici che l'altra è meglio, la cambio al volo.
