Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Il Px perde olio...
    Exclamation Il Px perde olio...
    Il mio Px senza frecce (1980) stamattina mi ha riservato una sgradita sorpresa... a terra sotto al motore ho trovato una piccola chiazza d'olio... premettendo che non ne capisco niente di meccanica... l'unico olio che porta su la vespa dovrebbe essere quello del cambio.. essendo a miscela.. spero di non aver detto una cavolata.. potete farmi capire cosa possa essere successo? da dove puo perdere olio il mio PX..? aiutatemi per favore.. la prossima settimana faccio fare un bel tagliandone completo.. ma la curiosità è una brutta bestia...
    Grazie in anticipo...!
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Riferimento: Il Px perde olio...
    sicuro che fosse olio?
    Forse è miscela, se il colore è scuro, quasi nero e al tatto è vischioso allora è olio, ma se la chiazza è verdastra e pussa di benza allora è miscela.
    Dovresti vedere con precisione da dove perde, potrebbe essere anche olio non bruciato della miscela che da qualche parte fuoriesce.
    Controlla
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    anche il mio px 150 perde un pò di olio del cambio .. e fin che gocciola poco lo lascio li altrimenti dovrei aprire il motore ... come dicono molti fin che gocciola vuol dire che c'è olio.. basta avere la briga di dare un occhiata al livello ogni tanto..
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Spiego meglio la situazione... la parte evidenziata nell'immagine è imbrattata di materiale oleoso nero come fosse sudata... compreso la zona dell ammortizzatore posteriore... mi devo preoccupare??? cosa dovrei fare sostituire per non far perdere olio o similari alla mia amata PX ?
    HELP Please !!!
    ho fatto una ricerca... alcuni parlano di O-ring.. alcuni di paraolio... io non ci capisco più niente... heeelp!!!!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    è una cosa normale nei motori 2t che talvolta trasudino,alcuni più alcuni meno,il mio è un anno che lo fa,4000 km 3 raduni szeru problemi
    *SGRAAAAAAT*
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    CIAO
    dipende quanto è grossa la macchia, tipo una moneta da 2€? Oppure tipo un cd?
    Se sotto è "sudato" non c'è problema, le vespette sia nuove che vecchie sopratutto sporcano un pò.
    Conviene secondo me che fai un cambio dell'olio, svitando il bullone sopra e quello sotto, lo tiri via proprio tutto (appena sviti il bullone sotto casca giù, quindi mettiti sotto una vaschetta, poi prendi le rondelle apposta in un negozio di ricambi, sono tipo ti stoffa/cartoncino rosse, avviti quella sotto con la sua rondella, stringi bene ma non troppo, poi con una siringa che trovi in farmacia riempi sopra d'olio finchè non esce, mettilo piano perchè sennò ti spruzza tutto quando sei alla fine e chiudi.
    Pulisci tutto, fai un giretto e poi lasciala dormire, e domani vedi se ha "perdite"
    Ti metto le foto (che ho trovato online e modificato) così è più chiaro
    CIAOOOOOOOOO
    • Tipo File: jpg 01.jpg (51.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (41.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da tureccio Visualizza Messaggio
    Sicuramente è miscela, se guardi attentamente vedrai che proviene dallo sfiato del carburatore, c'e' un tappetto nero.
    Prova a chiudere la miscela quando la fermi e vedrai che non perde più.
    Io ho revisionato il carburo 3.000 km fà e ha ripreso a perdere, soprattutto se il serbatoio è pieno e se lascio la chiavetta aperta....
    VRista L'avatar di ilCuri
    Abbiategrasso
    Sta segnando il territorio...;)
    May 2008
    Napoli
    Anch'io ho lo stesso problema e sto cercando di capire l'origine della perdita, che causa l'imbrattamento di tutta la zona bassa del motore fino all'attacco ammortizzatore, così come descritto da tureccio.
    Non credo sia olio perchè il liquido che esce è molto fluido e sembra proprio provenire dalla zona carburatore.
    Ho il sospetto che la perdita possa venire dalla guarnizione carburatore/carter perchè questa zona è stata già oggetto di una riparazione.
    Avevo infatti uno dei due perni di fissaggio del carburatore spanati e la vespa aspirava aria: il meccanico l'ha sistemata ma evidentemente non come avrebbe dovuto perchè da quel momento il motore è sempre imbrattato.
    Comunque proverò a chiudere il rubinetto della benzina quando fermo la vespa e vedremo cosa succede.
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    stesso identico problema anche io, ed in piu credo di avere anche il parastrappi rotto.....
    trovo delle chiazze a terra lungo tutta la lunghezza del motore, credo si tratti proprio di trasudi che poi diventano gocce, infatti la parte post della scatula del carburo è bella imbrattata di trasudo..........eppure revisione carburatore effettuata meno di 500km fa.....
    Sep 2008
    Milano
    Cmq quando non si usa, è sempre meglio chiudere il rubinetto, vedrete che sporcherà sicuramente di meno
    Jan 2008
    per abitudine chiudo quasi sempre il rubinetto benzina.......e questo in parte mi conferma che si tratta di trasudi che poi si trasformano in goccia....
