Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Miscela direttamente nel serbatoio
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Question Miscela direttamente nel serbatoio
    Ciao a tutti!
    Una piccola domanda per tutti voi: ci sono controindicazioni a fare la miscela direttamente nel serbatoio, cioè versando l'olio contestualmente alla benzina quando si va a fare rifornimento al distributore?
    Ovviamente rispettando le dovute proporzioni (quindi 100ml di olio in 5lt di benzina per una miscela al 2%)...
    L'olio si scioglie bene anche così? Al limite è meglio versare la benzina prima o dopo l'olio?
    Come sempre, grazie?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Miscela direttamente nel serbatoio
    secondo me puoi fare come vuoi, non c'è nessuna controindicazione!
    Ciao Gioweb
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    un tempo come funzionavano le colonnine x miscela? siamo sicuri che la percentuale fosse precisa? personalmente penso che non ci siano grossi problemi,a meno che non si scordi di aggiungere olio e nel buco giusto occhio ai benzinai moderni
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Semmai 10 ml di olio in 4,90 lt di benzina.
    Comunque gli olii contemporanei, se di buona qualità, si sciolgono subito nella benza, quindi il momento dell'inserimento nel serbatoio di fatto è inidfferente.
    Pace e bene!
    Francesco
    cioa, io per evitare qualsiasi problema la miscela la faccio in una tanica.
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    io prima la facevo nella tanica ma ora trovo comoda farla al distributore,
    ci metto una boccettina da 100 ml nel serbatoio e poi faccio 5 euro di benzina.
    Apr 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Con soli 10ml di olio rischi quantomeno di grippare...
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    io prima la facevo nella tanica ma ora trovo comoda farla al distributore...
    Infatti, è così comodo! Per questo mi chiedevo se ci fossero controindicazioni di qualsiasi genere...
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    io la faccio sempre al distributore
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    Ad Asti correva voce che l'olio usato dal benzinaio vicino a casa mia fosse olio esausto di macchina, mai capito se fosse una leggenda metropolitana oppure fosse vero, di fatto il mio motorino faceva un fumo molto denso, puzzolente e di colore blu, fenomeno che si attenuò sensibilmente quando scomparvero le pompe di miscela ed iniziai a farla col misurino...
    Riguardo alla percentuale non mi ero mai posto il problema, ma non ho mai grippato per miscela troppo magra....
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    [QUOTE=DeXoLo;267856]Ad Asti correva voce che l'olio usato dal benzinaio vicino a casa mia fosse olio esausto di macchina, mai capito se fosse una leggenda metropolitana oppure fosse vero, di fatto il mio motorino faceva un fumo molto denso, puzzolente e di colore blu,
    E' vero molti benzinai avevano l'abitudine di fare miscela con olio 4t non adatto ai 2quindi il risultato era molto fumo molta puzza e incrostazioni a go-go./
    Per quanto riguarda il modo di fare benzina,io personalmente,prima verso l'olio e poi metto la benzina,cosi si miscela meglio.Una volta richiuso il tappo do una bella sbattutina e vai
    Cisterna di Latina
    Con questa percentuale di olio la miscela è allo 0,2 %.
    ElFeliz, comunque con un buon olio sintetico la miscela la puoi fare anche allo 1,3 - 1,5 % se hai una configurazione originale.
    Come giustamente dice vesponauta, a parte la percentuale, puoi versare direttamente l'olio nel serbatoio prima di fare benzina.
