Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Valori impedenze bobine special
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Ciao ragazzi, gentilmente potreste indicarmi i valori delle impedenze delle bobine della special? Grazie!
    Jan 2009
    Lodi
    Riferimento: Valori impedenze bobine special
    un aggiornamento:
    la mia special è quella con la bobina at interna che molto probabilmente cambierò visto che il cavo non si dissaltava dalla bobina quindi lo tagliato.
    Mentre per la bobina delle luci che impedenza deve avere?
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    scusa ma fai questa domanda perchè vuoi rifarti le bobine da solo?
    io con 20 euro le ho ricomprate tutte e due.
    per la misurazione la settimana prossima dovrei avere un motore sottomano e te la faccio.
    Jan 2009
    Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    20 euro tutte e due? a me hanno chiesto 25 solo per quella AT...
    Jun 2008
    si 20 euro tutte e due: erano un ricambio equivalente, in giro dovrei aver ancora la scatola... poi ti dico di che marca sono.
    ma mi incuriosisce la storia di rifarsele a casa: come faresti?
    Jan 2009
    Lodi
    ciao, no no non mi rifaccio la bobina a casa, solo che mi spiazzi un po' dicendomi che con 20 euro hai preso tutte e due...
    Jun 2008
    scusa allora che ci fai con i valori di impedenza?
    le bobine sono della FAS, e le pagai l'una 12 e l'altra 10. quindi tot=22 e non 20.
    Jan 2009
    Lodi
    cavolo la ceab mi ha chiesto 27,80€ per la bobina at e 18,10€ per quella della luci...mi chiedo dove sta l'inghippo?
    Con il valore dell'impedenza posso controllare se c'è qualche filamento in corto e quindi se funziona bene o meno la bobina
    ottimo prezzo le fas ma dove le hai trovate??? io ho lo statore di una special che da poca corrente mi sà che devo cambiare la bobina
    Jan 2009
    Lodi
    guarda a me la mec eur mi ha inculato 40 euro per la bobina AT fas...
    Jun 2008
    le ho trovate da un ricambista piaggio qui a Roma, dove sto prendendo tutti i pezzi per il restauro.
    se vuoi potrei pure prendertele, ma poi coi costi di spedizione non so se ti conviene più.
    scusate ma come si può sapere se una bobina non va?
    io ho un problema con la mia vespa che per partire bisogna spedalare come un matto per 5/6 volte e poi quando parte canta bene ma come scende di giri si spegne.
    Sapete dirmi se può essere la bobina?
    e se si come posso fare a controllarla?
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da d.bonacina Visualizza Messaggio
    non è un problema di bobina: nel caso non partirebbe e basta.
    L'altra bobina invece può dare problemi se verifichi che non funzionano luci ne il cicalino.
    Il tuo è un problema di carburazione, direi di minimo: prova ad allentare o stringere la vite che si trova al fianco del carburatore.
    ho provato ma non c'è nulla da fare.....potrebbe essere la valvola rovinata?
    la bobina solitamente inizia a dar problemi a motore caldo...
    Nei dintorni di Bologna
    potrebbe semplicemente aspirae aria da qualche parte, tipo da un paraolio, la mia special faceva come la tua, ho sostituito i paraoli ed è tornata perfetta
    la cosa comincia a preoccuparmi, perchè se davvero fosse un paraolio dovrei riaprire il motore....
    ok domani tolgo i tappo dell'olio, ci metto un dito dentro e provo a spedalare....se pompa sarà proprio quello ....
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Riferimento: Valori impedenze bobine special
    Ciao a tutti.
    I prezzi per quei ricambi non sono più quelli di una volta.
    Ho provato a cercare e mi pare che convenga approfittare dell'offerte che comprendono tutti i componenti,non so di che marca siano però.
    C'è qualcuno che potrebbe spiigare come fare a controllare i vari componenti dell'impianto elettrico della Special?
    Questo dovrebbe essere una bobina statore adatta alla Special,è quella delle luci?
    Qualcuno ha avuto a che fare con le cosiddette superbobine? Ne avveo viste in giro ma adesso sembrano più rare e costose.
    Quella esterna in resina come si controlla? La rossa sarà veramente diversa da quelle nere o blue di adesso?
    Grazie.
