Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Perdita dal gigler
    Perdita dal gigler
    La mia Signorinaha una leggera perdita di miscela, ogni volta che la parcheggio, dal tappino del gigler... che ha?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Perdita dal gigler
    Ma ti cola lungo la carrozzeria, potrebbe essere lo spillo non tanto buono!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    mi cola lungo il carter.... spiegati meglio....
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da ilredelsilenzio Visualizza Messaggio
    Lo fa anche a me. Assicurati che il galleggiante non rimanga incantato e che tutte le viti siano ben strette controlla anche che lo spillo che si trova nella vaschette dove è il gallegiante sia buono cioè abbia ancora una bella punta.
    appena stato tutto controllato, continua a farlo....
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Bastardo è il coperchio che sta sopra il filtro del carburatore!!!!!
    cioè?
    cmq perde dal tappino con la vite in orizzontale dietro al carburatore, quella dei 2 giri completi....
    la vite della regolazione aria...
    Aug 2008
    Orvieto
    Solitamente la perdita è dovuta alla guarnizione ad anello in carta del coperchietto rotondo del carburatore...quello che è fissato con una vite al centro (all'interno c'è un filtro per la benzina). Io ho risolto sostituendo la guarnizione in carta con la guarnizione in gomma che si trova nel kit guarnizioni del carburatore.
    Inizia con quella e vedi se risolvi
    se la perdita persiste controlla tutti i serraggi delle viti e se non lo hai fatto cambia tutte le altre guarnizioni
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da dariopellegrini Visualizza Messaggio
    Era quello che intendevo io
    non quella del coperchi grande? devo smontare il filtro dell'aria e cercare il coperchio sotto?
    Thanks
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Thanks
    Quella che è dentro il carburatore non della scatola dove è il carburatore!
    Aug 2008
    Orvieto
    apri il coperchio rettangolare ( 1 sullo schema che hai riportato ) della scatola carburatore.
    All'interno troverai appunto il carburatore
    l'unico coperchietto rotondo zincato con una vite al centro che vedi è quello incriminato (avrà un diametro si e nò di 3 cm).
    Devi svitare la vite al centro che lo tiene fissato, lo togli e cambi la guarnizione ad anello in carta con quella di gomma.
    ottima spiegazione!
    Mar 2009
    E' il cilindro dove si attacca il tubo della benzina, non ti puoi sbagliare!
    mi hanno confermato che è la sede dello spillo....
    a fine estate cambio il carburatore....
