Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 122
Discussione: 177 Polini: messa a punto
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Riferimento: Polini 177... Step definitivo
    ....no, Tillio, forse non mi sono spiegato bene, scusa.....in effetti ho scritto dei prigionieri...non sono i prigionieri in sè......và messo l'elicoil nuovo dove vanno ad avvitare!!!!è la sede del carter dove avvitano che si allarga troppo e va ripassata e montato l'elicoil!!!fallo subito e controlla che tutti gli altri prigionieri stringano bene, se no il grippaggio è in agguato!!!!!poi, per precauzione, metti un filino di pasta rossa sia sotto che in testa, dopo aver controllato la perfetta planarità.....per quello smusso non starei troppo a preoccuparmi...controlla solo che non ci sia qualche spigolo vivo verso l'interno, dove passa il pistone.........
    ... infatti mi pareva troppo semplice e bello sostituire i prigionieri !!
    però l'ho sostituito e si è avvitato come si deve.
    per ora, in attesa dell'elicoide,il colore della candela è sufficiente per stare tranquillo?
    voglio dire fino a quando il prigioniero tiene mi posso basare sul colore candela ?
    inoltre posto le foto dei carter lavorati... potrebbero essere più scavati ?
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
  2. #52
    Jan 2005
    citti
    ...no, va bene, i carter vanno bene, meno li scavi, più coppia hai.....
  3. #53
    merci.
    il colore della candela rappresenta sempre il termometro ?
    (deandrè)
  4. #54
    Sissa, Parma
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    s-t-r-a-q-u-o-t-o !!!
    anche P&P è eccezionale, me ne sto accorgendo in questi giorni.
    Mi avete convinto, lo monto anch' io.
    E v.......lo i 200..
    Con che rapporti però?
    22/68, 22/65, 23/63 o 23/64DD?
    Lo monterò con si 24 e quarta 36 denti.
  5. #55
    Jul 2006
    io lo sto usando con 22/68, 20/20, quarta 36 denti ... circa 122 km/h di tachimetro, soddisfacente.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  6. #56
    Sissa, Parma
    Riferimento: 177 Polini: messa a punto
    Grazie.
  7. #57
    ... nella configurazione P&P avevo messo il pignone da 22 su primaria da 68... la quarta non saprei se 35 o 36 (px150e, 1982)
    ciao uncato,
    ... i 120 li sogno anche con i lavori...
    come mai i 120 con un P&P ?
    il mio P&P toccava i 105 ... illuminami ...
    io sto sbagliando q.sa nella preparazione dei miei motori.
    ho poca esperienza è vero , ma li ho assemblati con tutti gli accorgimenti necessari...almeno credo...
    mi rendo conto che non potete insegnarmi a diventare un buon preparatore con un messaggio...
    tillio
    (deandrè)
  8. #58
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    ciao uncato,
    tillio
    Tillio, non so nemmeno io come succeda 'sta faccenda.
    Per me i 110 erano già ottimi, facendo calcoli teorici con i 7.600 rpm di un Polini di serie mi venivano fuori 116 km/h, ma ho visto anche di più.
    Posso soltanto dirti la mia configurazione, ma non c'è nessun segreto da preparatore, in quanto il motore l'ho comprato (mezzo scassato per non dire tutto scassato) su ebay.
    E' un 125, l'ho revisionato a fondo lasciando tutto originale, non volevo perder tempo con travasi e luci e cose del genere.
    Mi sono limitato a mettere su un pignone 22 denti, un kit Polini prima rettifica 63,4 mm con un grosso difetto e perciò scartato dal Polini corsa lunga che ho preparato qualche mese fa, la colonna dei getti 160/BE3/105, minimo 48/140.
    Il carburatore è Spaco, anche se non ho trovato il marchio, è come quelli della COSA, diverso dai carburatori degli anni '80, ed è un 20/20 versione mix.
    Il filtro è il suo, ripulito dalla terra che ho trovato in tutto il motore.
    Lo statore aveva i fili fradici e l'ho sostituito con un vecchio statore che mi ero fatto risistemare anni fa, l'ho montato tutto ruotato in senso orario, la marmitta è un padellino Piaggio.
    Quindi rimettendo su il cilindro/pistone/testata Piaggio, il pignone con 20 denti, e i getti che c'erano prima torna ad essere un tranquillissimo Piaggio di serie.
    Però allunga, e anche bene; tiene i 90 km/h in salita, poi entra come in coppia e tira tranquillamente verso i 100 km/h sempre in salita, non li raggiunge, in rettilineo cammino con un filo di gas a 80 - 90 km/h, se comincio a tirare i 110 km/h li vedo subito e se c'è un rettilineo sufficiente ... ho visto che il tachimetro passava i 120 km/h, con mio stupore e anche un pò di timore, visto che so che il cilindro non è perfettamente sano.
  9. #59
    Formigine
    bene..si ricomincia in qesto post.....
  10. #60
    Formigine
    Uncato ma....non è che il tuo contakm è abbondante?
    il mio polini gira bene..ma arriva ai 95 e stop!
  11. #61
    Jul 2006
    tutto può essere, anche che il mio tachimetro sia abbondante ... ma 95 km/h con un Polini sono pochi.
  12. #62
    ... ciao uncato.
    ... sai dove posso reperire le/a formula per calcolare la velocità in funz. di rpm ?
    ... forse la differenza è proprio tra saper lavorare e cavarsela... un piatto di pasta al pomodoro tutti la preparano... ma in pochi ti fanno leccare i baffi...
    ciao e grazie
    (deandrè)
  13. #63
    ... ciao ieri ho rimontato .
    appena dato un calcio... no non è partita .. ma ho notato che la compressione era aumentata.
    oggi l'ho provata per un 50 di km e dopo un tratto a pieno gas ho fatto la prova candela.
    eccola
    che ne dite ? ci siamo quasi ?
    tillio
    (deandrè)
  14. #64
    Jul 2006
    la tua candela ha un bel colore, più di quella di vespa-siano, che è un pò pallida
  15. #65
    eccola
    tillio
    Anzitutto Complimenti! DIrei che ci sei!
    Quali sono stati i tuoi ultimi accorgimenti per raggiungere questo risultato?
    Sto seguendo con molto interesse le tue vicende, ho i tuoi stessi problemi a parità di configurazione.
  16. #66
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    ...... ciao spaghetti... grazie
    dopo aver incolpato per un mese il carburatore, i suoi gigler e le sue viti, aver acquistato i getti pari e dispari fino al 140, alla fine senza speranza ho chiesto aiuto sul forum.
    e in pochi giorni sono giunto ad un buon compromesso.
    ho ricercato smontando il gt, il volano, le perdite di olio(miscela) quindi infiltrazioni d'aria
    svita la vite aria minimo dietro di tre giri e fammi sapere che succede.....e comunque se col 125 , lo statore tutto avvitato e il padellino hai la candela chiara, non ci piove che entra aria da qualche parte....controlla se hai qualche sfiato dalla testa....o se hai perdite dalla base carburatore o dal paraolio lato volano.....o dalla base cilindro...laddove entra aria DEVE uscire pure un minimo di miscela.......
    ho postato le foto
    strana tutta quella perdita da sotto il cilindro; avevi una guarnizione o eri senza? La guarnizione era Polini o Piaggio o della serie guarnizioni? I prigionieri sono in buono stato o qualcuno ha la filettatura nel carter rovinata?
    guardando i carter nell'ultima foto vedo molta perdita già in alto, travaso lato frizione.
    Se invece guardo il cilindro la stessa perdita la vedo sul travaso lato volano ... strano.
    Ma sotto quel grumo di pasta rossa sopra il terzo travaso cosa c'è?
    Alcune guarnizioni carter sono da ritagliare, hanno un pezzetto che sporge sotto il cilindro e se non si taglia quel pezzetto fa spessore ... la tua guarnizione com'è combinata?
    ne ho trovate più di una:
    un prigioniero allentato,
    dalla base del cilindro.
    MrOizo mi consiglia di rifare il filetto interno
    in attesa di procurarmi ''elicoil'' ho cambiato il prigioniero e si è avvitato come si deve.
    ho rimontato il cilindro con guarnizione nuova e pasta rossa alla base, sigillato lo scarico.
    ora potrò dedicarmi alla carburazione.
    tillio
    (deandrè)
  17. #67
    Formigine
    ho postato le foto
    tillio
    bravo tillio bel lavoro!
    la candela mi semra buona!
  18. #68
    Formigine
    hai ragione..c'è da dire che tu hai cambiato il pignone, invece i ho il cambio con gli ingranaggi picoli, penso siao un pò più cortini!
  19. #69
    ... grazie gabriele.
    hai visto le foto dei miei carter ? spero possa trarre qualche info.
    il getto max da 125 con buco da 5 sul getto max hanno dato l'esito fotografato sopra.
    ora proverò con getto da 128
    domanda:
    ho trovato un polverizz. con la scritta E1... presumo sia BE1 ...
    dunque esiste il BE5 (20-20 , px125), BE3(20-20, 24-24).
    il BE2 esiste ?
    se ho capito bene con il decrescere del numero si ingrassa ai medi, vero??
    tillio
    (deandrè)
  20. #70
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    O.T.
    Alessio ma tu i getti dove lli compri???
    Sono impazzito per una mattinata a Roma rimbalzo da un ricambista all'altro...
    Ma nulla
    "Turista Speciale"
  21. #71
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    O.T.
    Ma nulla
    OT
    alcuni li ho comprati alla piaggio di Palestrina, altri a quella di Frascati, l'ultimo me l'ha procurato un amico di Roma ma non so di preciso dove li ha acquistati, glielo chiederò.
    Aggiungo: ho trovato il negozio dove è stato comprato il mio getto max. Tempo di moto in Via S.Seconda 28 a Casalotti. Non so dove sia.
  22. #72
    May 2008
    grazie, dovrebbe essere Mattei.
    "Turista Speciale"
  23. #73
    Formigine
    domanda:
    il BE2 esiste ?
    tillio
    no..me li ero persi, me li sono andati a guardare ora, grazie della segnalazione...Tillio, forse il tuo non esagera di allungo perchè hai lavorto più per avere coppia?
  24. #74
    Silvio gli emulsionatori E- non equivalgono ai BE-
    Non so dirti che differenze vi siano in termini di effetti sulla carburazione, ma personalmente ho potuto confrontare un BE3 con un E3 e sono diversi.
  25. #75
    ... grazie marco...
    (deandrè)
