Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: special del '70
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    special del '70
    50 special del '70 ,in origine monta motore 3 marce (giusto?)ruote da 9 (giusto?),allora avendo sotto un motore a 4 marce con ruote da 10 è possibile montare il cerchio da 9 con relative gomme?i tamburi...?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: special del '70
    Penso di no. Dovresti sostituire i mozzi con quelli a 4 dadi. Invece il contrario si può fare in quanto ci sono dei cerchi appositi in vendita.
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Io ho fatto la modifica inversa,dietro ti basterà sostituire il tamburo con uno di quelli a 4 prigionieri per ruota da 9'',davanti oltre al tamburo devi cambiare anche il piatto che copre le ganasce dei freni....
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    cioè se cambio i tamburi (e naturalmente i cerchi) senza cambiare le ganasce e il porta ganasce posso avere la special con le ruote da 9?
    May 2008
    Cesena
    Sì,se la prima serie è come la seconda a livello di diametri dei mozzi sì....
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    questa è la ruota anteriore è possibile che il mozzo era da 9 poi cambiato il tamburo?spec.jpg
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    davanti ho montato il tammburo a 4 bulloni per ruote da 9 ,solo che dietro il tamburo da 9 non ci va,bisogna cambiare il piatto reggi ganasce? le ganasce sono diverse ? che devo fare?
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    comunque ho trovato il piatto portaganasce ma ho visto che ha delle parti differenti ....ma l'asse ci va bene?
    IO ricordavo che davanti bastava cambiare il tamburo, mentre dietro si dovevano cambiare anche le ganasce.
    Ciao,
    Jan 2005
    torino
    Ciao,
    già....sembra così anche a me...
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    sono solo le ganasce da cambiare.....perchè comunque il problema è k le ganasce sono più grandi rispetto a quelle per il cerchio da nove...ecco perchè non entra il tamburo....
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    [QUOTE=alename;307709]sono solo le ganasce da cambiare.....perchè comunque il problema è k le ganasce sono più grandi rispetto a quelle per il cerchio da nove...ecco perchè non entra il tamburo....[/QUOT
    ok grazie ....è vero dietro basta cambiare le ganasce e si mettono i tamburi da nove....un ultima cosa la rondella è fatta in maniera particolare? cioè ha un riporto che incassa nel tamburo?
