Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: sostituzione cavi statore?
    VRista
    Jul 2009
    I cavi dello statore del mio px sono a dir poco malridotti, ossidati e spelati....
    Armato di un po' di stagno e di un saldatore, ho rimosso quelli logori e li ho rimpiazzati con cavi nuovi e ho collegato ovviamente tutto come prima.
    Secondo voi ho fatto bene o mi conviene comprare uno statore nuovo?
    VRista Junior L'avatar di guido2009
    torino
    Riferimento: sostituzione cavi statore?
    se i cavi nuovi sono termoresistenti quanto quelli vecchi o di più hai fatto benissimo. a me è capitato ed a molti altri che, dietro il volano i fili si surriscaldano e diventano cotti, la guarnizione in teflon fonde e la vespa non parte più. prima di sostituire centralina, statore, pickup, i fili sono quelli che ti danno più problemi, io però non sono un esperto meccanico, altri consigli ti arriveranno dai vespisti doc
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da guido2009 Visualizza Messaggio
    i cavi orginali erano "cotti", nel senso che il calore aveva appiattito la guaina...comunque non credo di aver utilizzato cavi resistenti al calore, sai mica dove li posso trovare?
    grazie.
    torino
    anche i miei erano cotti un amico vespista molto gentile (VOL) me li ha sostituiti e vado a ritirare lo statore proprio questa sera. Prima di dargli lo statore ho chiesto nel forum consigli su che tipo di fili utilizzare e mi hanno consigliato i fili a doppia guaina, quelli che vengono utilizzati per cucine o forni, non ci sono però dei colori giusti ma soltanto neri. Non so se lui abbia utilizzato quelli ho altri. Domani mattina ti dirò che tipo di fili ha usato
    VRista
    Jul 2009
    perfetto, grazie 100
    Aug 2008
    www
    servono quelli con la guaina in silicone non in pvc, stò impazzendo per trovarli... li ho trovati solo rossi e neri ma vorrei mettere i suoi colori...
    Ciao Gioweb
    VRista
    Jul 2009
    eheh, sei un vero maniaco vespista!
    grazie per l'informazione, proverò in un negozio di elettronica....
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    Io i cavi con guaina vetrosiliconico li trovo dai ricambisti per elettrodomestici
    I negozi di elettronica non sono abbastanza forniti, almeno dalle mie parti.
    Va detto che i comuni cavi per impianti elettrici civili hanno guaina in pvc che resiste fino a 100° e non propagano le fiamme.
    Altro metodo è quello di usare una guaina isolante, sepre in vetrosilicone, che raccoglie tutti i cavi ed evita il contatto con il carter.
    Per i colori, non vedo il problema, importante è accertarsi che siano collegati esattamente come prima. Le normative sui colori dei conduttori per impianti in alta tensione non prevedono il Rosso; Bianco; Verde; Giallo. Ci si deve spostare su colorazioni facenti parte di impianti di controllo, in bassa tensione, settore di nicchia.
    torino
    Ciao a tutti, ieri sera ho ritirato da andrea lo statore, ha fatto un ottimo lavoro: i fili li ha sostituiti con altri termoresistenti che solitamete vengono utilizzati per gli impianti elettrici civili, dovrebbero essere quelli sopra citati che resistono a 100°, per il filo verde che non ha trovato, lo ha sostituito con uno nero a doppia guaina che gli avevo dato io cioè quello per elettrodomestici.
    spero di essere stato di aiuto
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Mi hai letto nel pensiero! io pensavo di ricoprire i cavi con del termo-retraibile(un tubicino che se sottoposto al calore si restringe, di solito si usa per isolare i cavi ecc ecc), in modo che resistano al calore, anche se ho già usato i cavi per gli impianti elettrici, quelli in pvc....proverò!
    Aug 2008
    www
    quello retraibile mi sembra che diventa rigido e non va bene
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    mi rettifico, la guaina termoretraibile non diventa rigida, l'ho provata oggi.
    Comunque quel tubo che originariamente ricopre i cavi è più spesso della guaina termoretraibile.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Jul 2009
    io pensavo di rivestire ogni singolo cavo con il termo, poi inserirli in una guaina sempre di termo ma + grossa...credo funzioni, ma bisogna provare...ora sto finendo il restauro della carrozzeria, quando la proverò (tra qualche anno se va bene!) ti saprò dire.
    ciao!
    Aug 2008
    www
    Comunque sti cavi al silicone non si trovano così facilmente se non bianchi in matassa da 100 metri al costo di 80 euro Sono andato anche in tre fornitissimi negozi di ricambi per elettrodomestici ma niente.
    Forse ho trovato da GBC, ma non so se vende a metraggio, cavi al silicone neri e rossi da 1.5 mm e poi ho trovato il cavo di ricambio del ferro da stiro (trovato dal ferramenta sotto casa 5 euro) che all'interno ha blu, marrone e giallo/verde sempre in silicone. Vediamo se si riesce così...
    Comunque in uno di quei negozi dove li vendevono solo a matasse, il proprietario per farmi ( rosicare ) e vedere che non erano attaccabili dal fuoco ne ha staccato qualche centimetro ci ha messo l'accendino per 20 secondi e non è successo niente. Provate a farlo coin un cavo con il rivestimento in PVC. Sono proprio un altro mondo
    Ciao Gioweb
    Oct 2007
    Vanno benone anche i cavi con guaina nera HO7RNF, che all'interno hanno conduttori isolati in neoprene, che è simile ai siliconici, ed i trefoli sono in rame bianco. Provare per credere
    Aug 2008
    www
    In un negozi avevano il cavo con isolamento neoprene ma mi hanno detto che era no cavi per ambienti molto umidi o da immersione. Proverò
    Ciao Gioweb
    torino
    ...se non trovi niente e pensi possa andare bene ti posso spedire 2 m di cavo a doppia guaina, quello per le cucine domestiche e i forni per intenderci, il colore è solo nero ma per lo statore non è un problema
    Aug 2008
    www
    grazie! darò mie notizie settimana prossima!
    Ciao Gioweb
    VRista
    Jul 2009
    Forse e dico FORSE, ho trovato una soluzione: il padre della mia ragazza che è ingegnere, mi ha detto che loro al lavoro quando devono far passare i cavi vicino una fonte di calore (nel loro caso si tratta di fare cablaggi sul blocco motore di un generatore diesel) inseriscono i cavi in una guaina termo-resistente come questa:
    ed alla fine il lavoro dovrebbe assomigliare a questo:
    Ora: il problema è l'ingombro della guaina, bisogna provare a montare lo statore sul carter e vedere se c'è spazio per far passare tutti i cavi...appena ho tempo faccio una prova e vi saprò dire.
    Oct 2007
    Si la conosco quella guaina, è vetrosiliconica. Io farei diversamente, nel senso che i cavi che escono dallo statore li inserirei in unica guaina, poi in prossimità dello statore mi inventerei qualche altro modo, isolandoli uno ad uno. Tieni presente che non si raggiungono temperature elevetissime in quella zona, e quelle guaine resistono sui forni, sullo statore non si raggiungono nemmeno i 70-80°
    VRista
    Jul 2009
    già, ma se li inserisco in un'unica guaina e poi per disgrazia mi si sciolgono va tutto a montone...
    Il metodo che intendi tu è quello usato originariamente, comunque io ho isolato i cavi singolarmente perchè già gli originali appena dietro lo statore erano "spiattellati" dal calore...
    Ripeto, appena finisco il restauro vi saprò dire...
