Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: non arriva benzina???
    VRista Junior L'avatar di simone38
    Apr 2009
    ciao ragazzi,in un px 150 ( 5)con carburatore pulito perfettamente,candela ok etc. ho vuoti di alimentazione come se la benzina non arrivi,dove posso cercare il problema?
    grazie!!!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: non arriva benzina???
    Tubo della benzina?
    Apr 2009
    grazie Beppe,adesso ho pulitopure quello ma il problema rimane,forse il problema è nella tanga?
    Feb 2009
    prova a vedere un po' la storia dello spillo e cose simili,mi ricordo d'aver letto che alcuni con questo stesso problema hanno risolto appunto cambiandolo
    Magari aspetta qualche senior
    Apr 2009
    grazie,controllo
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Solita domanda, il tubo della benza è lungo 60cm piu o meno?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Apr 2009
    ciao,circa 45cm...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Mi sa che è un po corto, prova a metterlo di 60 cm!
    Apr 2009
    lo sostituisco e vi dico!
    grazie!!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Prova a pulire i forellini di depressione sotto il tappo del serbatoio!
    Per la cronaca, il tubo benzina più e corto meglio è, secondo me la misura giusta è 50 cm, che consente di smontare il serbatoio senza smadonnare.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Allora ho detto una caxxata!
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    No tranquillo importante è non fare il collo d'oca, se hai ti può andare bene, se solo si gira sei finito. Facendolo giusto sei sicuro che non si piega.
    Nov 2005
    Arcore
    Quoto Antovnb4t: controlla bene il tappo, che riesca a sfiatare.
