Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vespa con cambio bloccato
    Ciao Ragazzi,
    sono nuovo del forum, spero possiate aiutarmi.
    Ho una 50 special a 4 marce, ferma in garage da un po, vorrei provare a farla partire, ma ho un problema, mi si è bloccata con la marcia inserita e non riesco a sbloccarla, con consegunete blocco della ruota posteriore.
    Esiste un metodo per sbloccare e rimettere le marce a folle, in modo da avere la ruota libera?
    Jan 2008
    Puglia
    Riferimento: Vespa con cambio bloccato
    prova a smouovere la vespa avanti e indietro e tira la frizione, dovrebbe entrare la folle...
    altrimenti se guardi sotto al carter c'è il comando del cambio; da li potresti mettere a folle la vespa...
    Cmq benvenuto...
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Prova...
    Svitol sul comando delle marce
    Forza bruta
    Tagliare fili marce e muovere la forchetta con le mani
    Di solito se è ferma da tanto tempo si è incollato il cambio sul manubrio, prova a smontarlo e svitol e stacca tutto
    Grazie per le risposte e per il benvenuto!!
    In realtà la frizione è andata, non funziona quindi non posso metterla a folle dal comando principale...penso che il problema sia a livello di ingranaggi, forse si è rotto qualcosa all'interno del cambio.
    La soluzione dovrebbe essere nel comando del cambio sotto il carter, come suggerisce vadoveloce, ma non so dove mettere le mani.
    Un amico mi ha detto che dovrebbe esserci una vite..o qualcosa da smuovere...bha
    Grazie ancora
    Jan 2008
    Puglia
    vicino allo scarico dell'olio troverai una forchetta con due cavi inseriti...
    quello è il comando del cambio...
    provaci e facci sapere...
    Grazie, ma purtroppo non potro provarci prima di una pio di settiamane quando sarò a casa e a contatto la mia vespetta.
    In ongi caso vi farò sapere.
    Saluti
    Sep 2008
    Milano
    Guarda la foto che capisci dove sta la "forchetta", e poi questa pagina che ti spiega passo passo come sostituire semmai il pezzo o cmq smontarlo
    Smontaggio del comando del cambio
