Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Codice matricola motore ET3 strano
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Buongiorno,
    quando ho acquistato l'ET3, il proprietario, mi ha avvisato che il motore montava, statore volano bobina del 125 primavera.
    La cosa non mi creava particolari problemi ma oggi ho scoperto che la matricola del motore è MA2M e non VMB1M, quindi il motore è della primavera.
    Se cambio volano statore e metto la centralina "diventa un ET3", giusto?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Codice matricola motore ET3 strano
    Il fatto che manca la prima lettera è strano ma forse potrebbe non essere stata ben punzonata in fabbrica... Il blocco è di un primavera.
    Per diventare una et3 ci vuole anche il cilindro e pistone 3 travasi che il primavera non ha. Hai controllato il cilindro?
    Ma dentro al cassettino laterale ha 3 fori per alloggiare la centralina?
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Trissino
    I fori ci sono, bella batosta, ero convinto di cambiare qualche pezzo ed invece devo cambiare motore.
    A quanto posso trovare un motore ET3?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    200 300 euro
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Trissino
    Quindi se lo trovo per 500 revisionato, come prezzo è giusto.
    Revisionato, intendo che me lo smontano davanti, cambiano quello che c'è da cambiare, con crocera nuova lo rimontano ed io devo solo montarlo sulla mia ET3.
    Cosa ne pensi?
    Un grazie speciale perchè dispensi sempre buoni consigli.
    Stefano
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da dalce Visualizza Messaggio
    Un grazie speciale perchè dispensi sempre buoni consigli. Stefano
    è un piacere per me parlare di vespa, poi di et3!!!
    Non lo so... 500 euro sembrerebbero tanti per un motore, ma se è revisionato completamente forse ci può stare (ricambi + manodopera). Aspetta anche altri pareri a riguardo.
    Comunque ricordati che il tuo motore non è che ha la peste, a parte l'accensione (volano, statore) e il cilindro, è in tutto e per tutto uguale.
    In più se il tuo cilindro fosse da sostituire ci metti un polini 130 5 travasi e risolvi.
    Potresti anche aspettare di trovare un'occasione di scambio!
    Poi ti consiglierei almeno per il motore di cimentarti tu sulla revisione, io stò cominciando proprio in questi giorni, come chiavi non serve un gran che e stò seguendo la guida La mia officina
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Trissino
    Ok non ha la peste ma voglio fare un restauro in tutti i suoi minimi particolari e se non rispetto il motore, per me non lo posso definire restauro al 100%.
    Per quanto riguarda il motore dell'ET3, deve rispettare il prefisso del codice matricola VMB1M e basta giusto?
    Essendo una vespa del 1981 deve rientrare in un certo range il numero motore?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    A settembre 1979 i telai erano a 66XXX e i motori a 67XXX circa 10000 unità in più.
    VMB1M è giusto
    Ciao Gioweb
