Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: v5a2m in lavorazione
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Ciao ragazzi, ho il mio v5a2m 3 marce aperto dove cambierò cuscinetti e crocera e il solito materiale da cambiare. Ho alcune domande e di seguito le foto:
    1) albero mi pare anticipato,lo rimonto? il motore sarà un normalissimo dr 75 con il 16/10
    2) il cuscinetto a rulli nel carter volano lo cambio? appena ho diviso i carter i rullini mi sono caduti quindi ho pensato di cambiare direttamente cuscinetto solo che come si fa a cambiare il cuscinetto?
    3) la valvola secondo voi è buona?
    4) Sono indeciso se cambiare i silent block. è fattibile come operazione?
    Londra
    Riferimento: v5a2m in lavorazione
    Ciao Nico.
    1. L'albero é anticipato, hai ragione, io lo rimonterei anche con un 75, male non gli fa.
    2. I cuscinetti é bene cambiarli tutti comunque.
    3. Difficile da dire, bellissima non é, come andava prima?
    4. Sulle small é abbastanza facile. Vespa scooter VespaForever, sostituire i silent block
    Jan 2009
    Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ciao Nico.
    Ciao, si ho deciso che rimonterò lo stesso albero, mentre per i cuscinetti ho già provveduto a comprarli tutti, mentre i silent block li cambierò in un secondo momento, mentre il motore non andava tanto bene da qualche parte trafilava aria e secondo me era dal collettore perchè mancava il soffietto e poi tra il bocchettone e il colletore non c'era la guarnizione.
    La valvola come spessore c'è solo che è un po' rigata...
    Jan 2009
    Lodi
    un aggiornamento:
    i due cuscinetti nel carter volano li avevo portati a farli levare da un rettificatore. L'astuccio a rullini l'ha tolto con facilità mentre l'altro ha fatto fatica. Qui viene il bello: siccome non sono andato io a ritirarlo il carter ma mio padre, gli ha detto che un pezzo di bordo della camera di manovella era rotto e quindi ha fatto un riporto in alluminio (fatto bene comunque).
    Le uniche mie perplessità sono state il costo 30€ scontato a 25€ e il fatto che si è inventato che il carter era rotto e che quindi ha fatto un riporto
