Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: molle tamburi, come rimontarle?
    ciao, come si rimontano le molle di richiamo delle ganasce dei freni? sono veramente dure, c'è un atrezzo specifico ? voi come fate?
    grazie!
    VRista L'avatar di simonenico
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Riferimento: molle tamburi, come rimontarle?
    ciao..io le prendo con una pinza..tiro e ruoto leggermente...è normale che siano dure
    Citazione Originariamente Scritto da simonenico Visualizza Messaggio
    ho provato con la pinza ma non ce la faccio
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    prova con un tronchesino..fai attenzione a non tranciarla però!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Prima di tutto mettiti un bel paio di guanti da lavoro spessi.
    Monti un ferodo, poi metti le/la molle/a sul ferodo montato e poi su quello da montare, e poi "tiri" in posizione quello da montare, almeno hai una presa più comoda della molla.
    Oppure metti entrambi i ferodi in posizione, poi infili la molla da una parte, nell'altro gancio della molla ci fai passare un cavetto elettrico e poi la tiri in posizione con quello, se poi rimane pinzato tra molla e ferodo lo tagli e via...
    Brugherio
    io le ganasce le rimonto piano piano con la molla già montata....basta farle scendere al loro posto poco alla volta.....
    Montare la molla con le ganasce in posizione è un lavoro da pazzi....e si rischia di farsi male.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Mar 2009
    Monta le ganasce con molla montata, prima inserisci la prima nel suo perno di rotazine e poi con molta attenzione per le dita forza la seconda ad entrare nel suo perno, una volta entrate con molta dolcezza con un martello di gomma falle scendere pian piano nel proprio alloggiamento, ovviamente il filo del freno è staccato, poi lo regoli.
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    io ho fatto come DEXSOLO con un cavetto elettrico per tiare la molla da una ganascia all'altra. sia per il tamburo anteriore che per quello posteriore. c'è da sudare un po' ma alla fine è abbastanza semplice...
    Mar 2009
    strambino
    io di solito monto i ferrodi le molle e poi metto il perno eccentrico allargando le ganasce con le pinze per i segger
    Nov 2005
    Arcore
    Io mi trovo a mettere in posizione le ganasce con le molle già montate.
    ok, grazie a tutti, quando sarà il momento sperimenterò queste tecniche
    ciao!
