Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Maledetto carburatore....
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ieri ho smonto il carburatore perchè la ghigliottina rimaneva incantata, dopo aver passato con la carta vetrata fina la ghigliottina rimonto il tutto e lo rimetto sulla vespa. Messi tutti i cavi e il tubo della benzina richiudo il tutto e la vespa non parte come sempre dopo poche pedalate, poi riparte ma non prende bene i giri. sono andato a prendere la mia ragazza siamo stati un po al bar, quando rimetto in moto la vespa non ne vuole sapere di partire (figuriamoci se la spingevo passando davanti ad una "vespa" frullatore), allora smonto il coperchio della vaschetta dove è il carburatore e vedo che è completamente piena di miscela. Secondo voi che cosa ho combinato premetto che ho solo smontato la ghigliottina, a tutto il resto non ho fatto niente. Secondo voi che ha?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Apr 2008
    Fi
    Riferimento: Maledetto carburatore....
    Ciao è successo sia a me che ad un mio amico l'allagamento:
    - a me non teneva bene lo spillo
    - al mio amico perdeva il tubino della benzina dove si attacca al carburo e si era praticamente staccato
    Quanto alla ghigliottina, anche a me si bloccava ed ho risolto smussando con un pò di carta vetrata ma soprattutto serrando meno le 2 viti che fissano il carburatore (in una large)
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Vespcip Visualizza Messaggio
    Ma secono te il fatto che non prende i giri quando sei a tavoletta dipende dal carburatore? é andata bene fino a che non ho smontato er imontato il carburatore!!!
    Nov 2008
    Controlla il galleggiante e lo spillo.
    Pierluigi
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Pierluigi
    Stasera provo ma non capisco cosa gli sia successo se il problema è li, io no ho smontato quella parte ieri ed è sempre andato ben!
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    per smontarlo hai sicuramente staccato il tubo della benza, sei sicuro di averlo rimesso bene???
    hai rimesso tutte le guarnizioni al loro posto???
    prova
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Pensa che i castelletti che fissano il carburo vanno serrati da 16 a 20 nm rispettivamente per 125-150 e 200, questo ad evitare che possa penetrare aria dal basamento. Poi, se stringendo correttamente, il grippaggio persiste significa che non è il cassetto storto ma il corpo del carburatore, che puoi risolvere spianandolo su un piano in marmo con sotto carta abrasiva ed olio.
    Diciamo una rettifica.
