Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: puntine e minimo
    puntine e minimo
    Ho registrato le puntine, forse le ho lasciate leggermente aperte di oltre uno 0,05 rispetto allo 0,3/0,4 di norma....
    La vespa p125x anno 82 funziona bene, ma il minimo resta alto, anche abbassandolo, più di tanto non si abbassa....
    Che succede?
    Apr 2009
    Riferimento: puntine e minimo
    Citazione Originariamente Scritto da ilredelsilenzio Visualizza Messaggio
    Che succede?
    La vite dell'aria (quella dietro il carburatore per intenderci) a quanti giri è posizionata? Le puntine non dovrbbero influire sul minimo. Oppure hai il carburatore sporco oppure altra ipotesi hai la vite del minimo sbanata quindi tu giri e giri ma rimane sempre li perchè gira a vuoto
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponerosso Visualizza Messaggio
    la vite dell'aria dietro è a 2 giri completi ovvero 2 360°.... la vite del minimo mi sembra ok, perchè se la giro a destra il minimo si alza, ma girando a sinistra si abbassa ma poi non si abbassa più di tanto, insomma non soffoca nemmeno....
    Apr 2009
    prova a pulire il carburatore in particolare i getti e poi a fare una giusta regolazione della vite dell'aria che di regola come impostazioni di base diciamo dovrebbe essere su 1,5 giri
    Mar 2009
    Le puntine servono a fare scoccare la scintilla per bruciare la benzina, ma il minimo è dovuto ad un passaggio di benzina maggiore o minore non dalla scintilla che la fa bruciare. E' di certo un problema di carburazione non di puntine.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Secondo me aspira aria, non è un problema di getti.
