Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ho capito adesso perchè siete tutti unpò meccanici!
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Ho sempre pensato che la vespa fosse un grande mezzo, perchè oltre le qualità meccaniche,era un mezzo economico sia per i consumi sia per la manutenzione.Oggi mi sa che ci stiamo approfittando un pò troppo.In primis lo stato con i costi della revisione e poi i meccanici.
    Allora vi spiego, poi mi dite se è normale o sono io che non ho fatto bene i conti preventivi.
    Dovevo fare la revisione, quindi da buon guidatore attento (poco meccanico) chiamo un meccanico che lavora nel suo garage dopo il lavoro principale.gli dico che devo fare la revisione e quindi di guardare i freni specialmente dietro che ho visto un pò d'olio,tanto la revisione vede se frena e le luci.
    la vado a riprendere e sapete quanto ho speso???
    145EURO!!!
    toglietegli 67euro di revisione 78euro di cui 28 di materiali e 50 di manodopera.
    Ha cambiato una lampada davanti, paraolio e ganasce post,e vite che tiene il copriruota di scorta(ne avevo messa una diversa io perchè quella originle si era spanata) e l'ha portata lui a fare la revisione perchè sta di fianco l'officina dove lavora lui di giorno.In sostanza è andato a lavoro con la mia vespa e durante il lavora l'ha lasciata a fare la revisione,quindi non è che ha impiegato del tempo per questa operazione.
    Tra l'altro mi accorgo adesso che la luce che ha cambiato non funziona.
    Secondo voi è tanto, poco o il giusto????
    ciao!!!
    Aug 2007
    Riferimento: Ho capito adesso perchè siete tutti unpò meccanici!
    Scusate il titolo è per dirvi che riuscite a sistemarle spesso da soli le vostre vespe!!!!
    spesso i meccanici non fanno un lavoro accurato come lo faresti tu....quindi se hai un po' di manualità ti consiglio di eseguire i lavori da te,e poi la vespa è un mezzo semplicissimo,ed è ancora più economica se te li fai te gli interventi meccanici!
    per darti un idea io smonto una special in 5-10 minuti al massimo....alla fine sono pochi pezzi
    telaio
    motore forcella e manubrio!(questo è solo un mio consiglio....)
    ciaoo
    Oct 2008
    Nuoro
    concordo pienamente.....per mia esperienza personale in giro ci sono troppi meccanici incompetenti che poi sono pure gli stessi che ti rubano letteralmente i soldi......per cui non sarebbe male se qualche lavoretto alle nostre vespe riusciamo a farcelo da soli.....
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ....chi fà da sè fà per tre ed è servito come un rè!
    ma poi sai quanto ti diverti a sistemare quelle 4 cosette??
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Brugherio
    Fare i lavori da me è un divertimento ed un lusso visto che la Vespa non mi serve per lavorare....non giudico la competenza dei meccanici....spesso anche tra "smanettoni" si hanno opinioni diverse e si lavora in modo diverso....
    Per il resto consiglio assolutamente il fai da te, è comunque una soddisfazione e le revisioni non sono poi così impossibili da passare.
    Per quanto riguarda i soldi che ti hanno chiesto sinceramente non mi sembra affatto che sia stato disonosto....il giusto compresa la revisione e la sostituzione di paraolio e ganasce...c'è di molto peggio.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Citazione Originariamente Scritto da VespinoPazzerello Visualizza Messaggio
    telaio
    ciaoo
    e va bene esagerare...ma 5-10 minuti la smonti con il flessibile...
    allora io ho iniziato a sistemarmi le vespa sin dai 14 anni in pratica mio padre ha un bel po di manualità e bene o male sapeva come e dove mettere le mani poi ho scoperto questi forum e adesso sono praticamente il punto di riferimento per quanto riguarda la meccanica per una dozzina di persone del mio vespa club...
    una volta il meccanico del mio paese mi ha RUBATO 90 euro per cambiarmi una bobina dell'alta tensione a una vespa 50(montata con 2 dadi...
    quando gli ho chiesto il motivo di un così caro prezzo quasi 70 euro di mano d'opera mi ha detto che ha l'affitto alto del capannone...da quel giorno non mi ha mai più rivisto...( e mio padre che imprecava perchè aveva suggerito ance lui di provare a cambiarla ma avevo 16 anni la voglia di andare in giro era troppa e lui aveva gia fallito il tentativo di puntine e condensatore...)
    cmq credo che non abbia esagerato nella richiesta alla fine almeno un paio d'ore le ha perse dietro alla tua vespa se ha fatto un lavro discreto e magari la lampadina è uscita male dalla fabbrica...
    Anto
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    Anto
    ti assicuro che l'ho smontata in 10 minuti più o meno....e non è la prima che smonto!
    non è che siano tanti pezzi.....comincio così:
    svito bullone manubrio,tolgo il manubrio
    svito forcella,sfilo forcella
    svito perno motore e stacco il motore dal telaio
    alla fine tolgo il pedale del freno.
    i cavi e guaine li trancio tutti perchè io quando restauro cambio letteralmente tutto,ogni vite!
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    guarda non volevo mettere in discussione la tua velocità...
    ma smontare per me era inteso come svitare,staccare e non tranciare
    se l'impianto elettrico i cavi le guaine vengono distrutti è molto ma molto più veloce...
    ciao Anto
