Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: si fulminano le lampadine
    Salve a tutti!!!Ho una vespa 50 L. dopo la pausa invernale non mi funzionavano più la luce anabbagliante e la luce del fanalino posteriore;si erano fulminate le lampadine.le ho sostituite anche perchè andava revisionata,ma appena tornato a casa dopo una bella tirata sulla super strada,le luci non funzionavano più!!!sempre l'anabbagliante e il fanalino posteriore, e inoltre il clacson non suona con le luci anabbaglianti,mentre suona normalmente con gli abbaglianti.sono un ignorante in materia...ma penso che ricomprare le lampadine senza dare un occhiata sarebbe solo uno spreco di soldi!!!per favore """illuminatemi"""
    Mar 2009
    Riferimento: si fulminano le lampadine
    Cambia il regolatore di tensione. Avevo lo stesso problema, ero diventato il cliente preferito del ricambista che vendeva le lampadine. Costa poco e si cambia in 3 minuti, si trova sul lato opposto al motore dove normalmente alloggia la ruota di scorta.
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Peccato che la vespa 50L non abbia il regolatore di tensione!!!
    Ragazzi, quando date le risposte, leggete attentamente le domande.
    Mar 2009
    Pardon!
    Immagino che tu abbia accensione a puntine e cilindro "maggiorato"
    Io avevo lo stesso problema quando ho montato il 110cc: continuavo a bruciare lampadine. Al tempo mi avevano detto che è "colpa" dell'accensione che più veloce gira il volano più corrente produce, quindi ad un certo punto le lampadine non reggono più e si bruciano.
    Io ho risolto montando l'accensione elettronica dell'ET3, però avevo letto che con una piccola modifica all'impianto era facile ovviare a questo problema. Dovrei fare una ricerca sui vari forum di Vespa
    guarda il motore è 75cc...ma lo è da sempre...non ho mai avuto di questi problemi.solo che quando la tiro la vespa trema tutta...per darti l'idea dallo specchietto retrovisore non riesco a vedere niente!non so se possa dipendere da questo.ma si tratta sempre un problema elettrico.
