Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: strane differenze...
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    salve ragazzi, ho una domanda da farvi...
    Ho acquistato da poco un px 125 del '98, i primi con il freno a disco, NON catalizzato, pulendo il carburatore ho trovato la seguente configurazione
    FRENO ARIA: 140
    EMULSIONATORE: BE5
    MAX: 96
    MIN: 45
    sul manuale officina ho visto che sono quelli giusti per questo modello, e devo dire che la vespa và bene, però perchè sui modelli anni '80 erano diversi? Per esempio il P125X del '82 di mo fratello, monta il BE3, 160. quali sono le differenze di questi componenti ???
    Quando si parla di scatalizzare, una MY, oppure una LML, si consiglia sempre il BE3, 160, e mai il BE5 140 perchè?
    Su questa "famosa" tabella si vede chiaramente che ci sono 3 diverse configurazioni per il 125
    Mar 2009
    Riferimento: strane differenze...
    Non saprei darti una risposta valida, ma grazie per aver postato quella immagine, Dove l'hai recuperata?
    provincia di Roma
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    su questo forum....
    Apr 2006
    colleferro
    allora posso affermare con una certa sicurezza che la prima differenza deriva dal carburatore con mix e senza, sena mix i getti sono più grossi.
    per le altre differenze nn saprei
    Mar 2009
    Io l'avevo cercata perchè ho i 177dr e volevo approssimativamente montare gli stessi getti del 180ss, forse ho cercato più la parola getti per 177dr e non ho incontrato la tabella.
    provincia di Roma
    Allora, su un altro forum ho trovato un post dove si parlava di carburazione, e un tizio si è fatto 2 conti, e è risultato che la configurazone, 140,be5, è più grassa del 160,be3, quindi consiglio a chiunque dovesse scatalizzare, di prendere in considerazione il 140,be5, che poi sono quelli che usava la piaggio per il px M 09, come il mio che sono gli ultimi a non essere catalizzati
