Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Copri testa sfilettato
    Mi si è consumato il filetto della candela sulla testata, devo cambiare la testata?
    Siccome a settembre cambio il cilindro, come posso fare per andare avanti ancora 40 giorni? Fili di canapa?
    Aiuto
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Copri testa sfilettato
    Per il tappo dell'olio c'è un prodotto che si infila dentro per rifare la filettaura (non mi ricordo come si chiama) non so se va bene anche per la testata.
    Ciao Gioweb
    Si può aggiustare.
    Basta portare la testata in un centro rettifiche e in pochi minuti con una minima spesa riparano la filettatura della testa inserendo un helicoil.
    A me è successo qualche settimana fa e ho risolto così.
    Nov 2007
    milano
    Cambia la testata, in alternativa puoi fare mettere una boccola ma fra forare, rifilettare ecc.. non so quanto possa essere conveniente, considera che se mentre la usi ti parte la candela fai danni e rischi di farti male.
    Anche l'elicoid va bene ma in quel punto preferirei il suo filetto.
    Prov. di Udine
    io ho il kit di helicoil per varie misure e per il filetto candela: ti confermo che la riparazione è possibile e "di qualità"...non è assolutamente una soluzione di ripiego.
    Non so però se ti convenga venire fino dalle mie parti: di solito il kit heli lo ha qualsiasi meccanico e ogni officina di rettifica
