Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ventola scheggiata
    Capistrello
    ventola scheggiata
    la ventola del mui px risulta rotta in 2 punti perimetrali....i pezzi non si sono staccati ma basterebbe una piccolissima pressione per farlo....bisogna cambiare la ventola????come si smonta'???
    Aug 2008
    www
    Riferimento: ventola scheggiata
    Il volano si smonta solitamente con l'estrattore per volano. Potresti cercare di incollarli con quelle colle bicomponenti per i metalli senza staccarlo dal motore. Ovviamente le alette le devi finire di distaccare e poi incollarle.
    Ciao Gioweb
    Capistrello
    e nel caso in cui si staccassero e si perdessero????comunque non sono le alette ma le estremita perimetrali del cerchio stesso
    Aug 2008
    www
    non puoi fotografarle che mi sa che non ho capito
    Ciao Gioweb
    In ogni caso io lo sostituirei: hai presente cosa sono due schegge di ghisa/alluminio/ferro (ho un lapsus sul materiale...) che partono alla velocità di rotazione del volano? Rischi di sfasciare tutto
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Finiresti di fare la fine che ho fatto io qualche giorno fà. Distrutto il il volano il carter cromato e quello del motore.
    Vespa ferma in attesa dei pezzi
