Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Help Dr 177
    Help Dr 177
    Salve a tutti sto finendo di chiudere il motore del mio P125x ho preso un GT Dr 177 ora mi sorge un dubbio per questo chiedo aiuto non essendoci nel kit la guarnizione di testa ma solo quella sotto devo montarlo senza ?
    altra domanda anche se e trita e ri trita per i getti col 20 originale 102 massimo e gli altri uguali giusto ?
    grazie in anticipo
    Mar 2009
    Riferimento: Help Dr 177
    Sulla testa non ci va guarnizione.
    Per i getti il 102 va bene anche se un pò piccolo, in molti consigliano da 105 a 108, io avevo un 102 e andava bene, ora però ho messo il 106 e va ugualmente bene.
    Ok molto gentile, per i getti ne compro un paio così provo varie configurazioni anche perchè credo che l'unico modo sia provare ogni persona che sento col 177 monta un getto diverso
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da snellone Visualizza Messaggio
    Esatto, io sono passato da 106 a 108 dopo aver montato il filtro forato, più per precauzione...
    Per quello che costano prendi la serie pari dal 102 al 108 e prova
    Jan 2009
    Aggiungo: Per ora se lo hai appena montato, quindi presumo che sei in rodaggio, ti consiglio di metterlo un numero generoso... Magari i primissimi 400/500km usa un 106/108.
    Tanto come detto da Suz, per quello che costano...
    Io adesso a rodaggio finito ho messo un 105 e va benissimo...
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    secondo voi ragazzi con lo stesso cilindro però con l'albero anticipato e il filtro del t5 anticipato che getti ci vogliono?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    Paradossalmente i getti devi diminuirli, poichè l'albero anticipato tende ad arricchire da se ,avendo un tempo di riempimento maggiore, il cilindro avrà maggior ciccia da mangiare.
    Nella mia eleborazione "Pinasco 225" mo impoverito di 5 punti, e chiuso di un giro la vite dietro. Il colore della candela è ideale.
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Osti .. ma solo da me i getti costano 5€ l'uno?
    Grosseto
    invece qui da me si va alla giornata oggi 1 euro, domani 2 e via discorrendo
    Grosseto
    Ragazzi su questo cilindro con albero mazzuccheli anticipato che candela mi consigliate? marca e tipo ovviamente montato su px arcobaleno
    Londra
    OT MODE ON
    Antonio sei un genio, mi hai servito su un piatto d'argento il pezzo del puzzle che mi mancava!
    (al momento giusto ti spiego)
    OT MODE OFF
    Grosseto
    Nessuno che mi può aiutare?
    NGK di grado B8, se abiti in africa anche grado 9
    Grosseto
    ho provato a montare una ngkb8 ma dopo che il motore gira ed inizia a scaldare non da più corrente e mi scarica lateralmente la candela come mai?
    Mi sa che c'è qualche problema nella pipetta o nel cavo, o magari non era stata agganciata bene la candela
