Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 102
Discussione: Statore ET3 Sostituzione cavi marci
    Aug 2008
    www
    Talking Statore ET3 Sostituzione cavi marci
    Smontando pezzo pezzo la mia vespa Et3 e arrivato al volano, mi sono reso conto che lo statore e quindi l'affidabbilità elettrica della vespa era appesa ad un filo (nel vero senso della parola) con lo sputo
    Sono sicuro che se avessi fatto un breve viaggetto sarei rimasto appiedato con la parte elettrica fuori uso. Per questo ho deciso di documentare la revisione dello statore con foto e qualche consiglio su dove reperire il cavo al silicone che resiste la calore e non si distrugge come quelli originali con rivestimento in PVC.
    Queste sono le foto con lo statore prima della revisione
    Seguono a breve le altre fasi...
    Ultima modifica di horusbird; 20-08-17 alle 07:29
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Statore ET3 Sostituzione cavi marci
    Come dicevo, ho cercato di raccoglere info su questi benedetti cavi che resistono al calore. I cavi per intenderci dell' impianto elettrico hanno il rivestimento in PVC che è un materiale altamente infiammabile e con le temperature, gli oli, la benzina, e soprattutto il tempo diventano così
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Le foto parlano da sole, il cavo resisteva solo perchè immobile sotto al volano, ma per quanto? E soprattutto con che qualità elettrica? Io penso che tutte le vespe che hanno superato i 20 anni e i 40000 km sono in questa condizione.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ho cercato in ogni dove, negozi di elettronica, ricambisti, elettrodomestici, il cavo per le alte temperature con rivestimento in silicone poi alla fine l'ho trovato, però in matasse da 100 metri... e dello spessore di 1.5mm che confrontato con i suo originale risultava toppo spesso.
    Alla fine dopo due giorni di ricerca... sono andato sotto casa dal ferramenta e ho comprato con 5.50 Euro un banalissimo cavo di ricambio per i ferri da stiro che risulta della stessa sezione di quelli originali.
    Ciao Gioweb
    Feb 2005
    Berna
    bene... ma spostiamo in officina...
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Ok concordo! Continuiamo:
    Ovviamente i colori dei cavi non corrispondono a quelli originali, ma sono riuscito comunque a mantenere una mia logica cromatica.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    a questa sera per le saldature...
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    go gioweb go!!!
    P.s. Ma gli occhielli da mettere sui cavi li hai trovati facilmente?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da nico151 Visualizza Messaggio
    go gioweb go!!! P.s. Ma gli occhielli da mettere sui cavi li hai trovati facilmente?
    piccoli quanto quelli che sono su adesso non ancora ma ho visto dal ferramenta, un negozio di elettrotecnica-elettronica dovrebbe averli...
    Invece i faston grandi che vanno alla centralina li ho trovati facilmente. Per adesso non ho la crimpatrice, secondo voi si può anche usare una pinza?
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ecco le saldature, le più impegnative sono quelle sull'avvolgimento coperto dalla resina nera, ma siccome le saldature sono molto esterne non è servito rimuovere il nero.
    Per proteggere il cavo nella piega sotto lo statore ho intubato ogni cavo con un tubicino termorestringente (non l'ho ancora termoristretto) secondo voi devo lasciarlo? Io preferirei lasciarlo come protezione ultreriore
    Adesso lo statore è terminato. Manca la guaina nera termorestringente su tutta la treccia e i faston teminali.
    Sono ben accetti pareri sull'operato e consigli per migliorare!
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Ottimo lavoro
    ma...
    ti dico perchè l'ho fatto l'altro giorno e devo riarlo perchè 1 cavo è un tantino corto, bè a parte questo, non è che ora tra filo+guana+guaina totale è troppo spesso? ci passa?
    Poi semmai vedo di farlo anch'io, anche se oramai ci fasciamo la testa, all'epoca mettevano i cavi e duravano 20/30 anni, ancora oggi usando le vespe vanno, ci accorgiamo solo quando apriamo di come si sono ridotti, stiamo facendo un lavoro non duraturo, ma eterno!!!
    Quindi se non ci dovessero essere più questi problemi/inconvenienti, come passeremo il tempo tra 20/30 anni???
    GLi occhielli li ho trovati in un negozio di forniture per elettricisti, tipo minuterie, sono poco pià grandi degli originali, ma col dremel li limo un pò, i faston classici li vendono dappertutto, e li ho fatti con una pinza piccola, prima il rame pressato bene e poi la guaina
    Buon lavoro
    Aug 2008
    www
    non ho provato ma sembrerebbe che ci passa
    EDIT:
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    no perchè la guaina che ricopre i singoli cavi non arriva fino al passaggio nei fori del carter ma solo per pochi cm
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Giusto per capire la reale differenza tra un cavo rivestito con PVC e uno con silicone ho fatto la prova dell'accendino che genera una fiamma di oltre 100 gradi.
    Nella foto il cavo marrone è in PVC ed è rimasto esposto alla fiamma per 5 secondi carbonizzandosi, il cavo gialloverde al silicone è rimasto per 10 secondi. Giudicate voi!
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    anche se oramai ci fasciamo la testa, all'epoca mettevano i cavi e duravano 20/30 anni, ancora oggi usando le vespe vanno, ci accorgiamo solo quando apriamo di come si sono ridotti, stiamo facendo un lavoro non duraturo, ma eterno!!! Quindi se non ci dovessero essere più questi problemi/inconvenienti, come passeremo il tempo tra 20/30 anni???
    Anche io mi sono fatto il tuo discorso, d'altronde se compri uno statore nuovo i cavi sono quelli in pvc non silicone, poi mi sono detto, ma se non li metto adesso quando li metto più e li ho messi!
    Guardate le applicazioni del silicone:
    Stampo ciambella alto TOP SILICONE
    - resiste a temperature da -40 °C a +230°C
    - adatto a cucina a gas, elettrica, aria calda e microonde così come congelatore
    - eccellente per cucinare e riscaldare tutti i cibi più comuni nel forno
    - i cibi non bruciano, non si attaccano e sono facilmente estraibili dallo stampo
    - indistruttibile se utilizzato nel modo corretto
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Lodi
    ahahah a parte gli scherzi...credo pure io che quando rifarò lo statore metterò i cavi in silicone...
    Aug 2008
    www
    Ecco, ho terminato con i faston rivestiti con la guaina termorestringente. Per distinguere i colori dei cavi ho praticato un piccolo foro nella guaina che con il calore si è allargato diventando così
    Ciao Gioweb
    Grandissimo, hai fatto un bellissimo lavoro soprattutto molto pulito!
    Jan 2009
    Lodi
    stamattina sono andati da un ricambista di elettrodomestici e mi ha chiesto 7 euro per la treccia della stirella....l'ho lasciata li...
    Aug 2008
    www
    per quella a me hanno chiesto 8 euro, però è piena di cavi (c'è anche il nero) e tubi quindi il prezzo forse è giustificato.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ultimo atto, ho trovato i faston ad occhiello misura molto piccola e li ho fissati.
    Se vi cimentate anche voi fate attenzione alla lunghezza dei cavi, i due laterali nero e giallo sono un cm più lunghi, quindi da tenere in considerazione.
    Comunque la misure dei cavi sono sono:
    dalla base dello statore alla centralina elettronica 72 cm
    dalla base dello statore alla cassetta nera di derivazione 22 cm
    La guaina termorestingente sui terminali dei cavi è un optional che ho voluto mettere per dare maggiore rigidità e resistenza ma non è indispensabile.
    Ciao Gioweb
    clerville
    bel lavoro!!!
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Complimenti Gioweb, hai fatto un gran lavoro!
    Stamattina purtroppo mi sono accorto che ho un filo che esce dallo statore rovinato, per cui dovrò eseguire anch'io questo lavoro.
    Considerando che nn ho mai saldato...beh..mi vien male!
    Aug 2008
    www
    allenati, anche io non è che sono un gran saldatore!!
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    NOVARA
    Come posso tirar giu il volano?
    Sto seguendo anch'io le guide del palli, e ho visto che lui si è costruito una "chiave" apposta.
    Posso usare la pistola da gommista per svitare il dado?
    Aug 2008
    www
    che vespa hai? perchè differente.
    La prima cosa è ammorbidire con uno sbloccante
    Ciao Gioweb
