Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Bordoscudo VNB
    Dec 2004
    Marsciano
    Bordoscudo VNB
    Sapete se si trova ancora il bordoscudo in alluminio per le VNB?
    E la VNB1 lo aveva uguale a quello della VNB3?
    Dragoni di Lequile
    Lo si trova quello in alluminio da mettere con la pinza, ma è più stretto dell'originale.
    Sulle VNA, e VNB1 e VNB2 non era montato.
    Dec 2004
    Marsciano
    Quindi quello che ho io montato sulla VNB1 e' stato messo in seguito per abbellire la Vespa?
    Chissa' se si riesce a togliere senza rovinarlo per metterlo invece sulla VNB3 che l'aveva mezzo distrutto e ho dovuto toglierlo?
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Non lo credo possibile.
    Dragoni di Lequile
    Si può fare, ma devi armarti di santissima pazienza.
    Devi allargare dalla parte interna con un coltello o simile attrezzo per poterlo sfilare.
    Una volta riuscito, e non è detto, lo dovrai raddrizzare per bene.
    Conosco chi ci è riuscito con un risultato strabiliante, ma è un folle maniaco del perfezionismo. Figurati che si è riverniciata la vespa tre volte!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Quindi questi che vende zangheratti non sono come gli originali?
    Dragoni di Lequile
    Sono visibilmente più stretti degli originali, ma purtroppo non c'è alternativa tra quelli in commercio.
    salvo una botta di culo a trovare un resto di magazzino da qualche vecchio e dimenticato piaggio center.
    Dec 2004
    Marsciano
    Quindi secondo te meglio mettere un bordoscudo in acciaio cromato (che mi pare fossero montati come optional) piuttosto che il bordoscudo piu stretto in alluminio?
    A Horusse, er bordoscudo deve annà in alluminio e basta. Er bordoscudo cromato nun è n'arternativa!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Okkkkei, ma se quello che si trova e' piu' fino allora uno butta via una vnb3?
    Io chiedevo se una volta restaurata e' meglio alluminio piu' stretto e quindi non originale o acciaio cromato non originale!
    Tu che faresti?
    Nov 2005
    Corato
    Marco, ho un bordoscudo di alluminio, lo presi da zangheratti 2 anni fa, per la VBB, non l'ho mai montato perchè molto diverso dall'originale che vende Piaggio.
    Quello che ho io è molto più squadrato, insomma fa schifo.
    Alla Piaggio se ne trovano ancora e molto belli.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Infatti io ho quello cromato.....e tra l'altro montato su una VNB2
    Dragoni di Lequile
    Cerca quello giusto. Quelli cromati fanno gagare perchè non sono in acciaio inox come gli originali e poi se ci và l'alluminio che alluminio sia.
    Al limite spendi un po di più e compra uno pseudo originale piaggio che son decisamente meglio di quelli di zangheratti pur essendo non proprio identici agli originali anni 60/70.
    Nei restauri le scorciatoie portano sempre a pentimenti.
    Dec 2004
    Marsciano
    Quindi ricapitolando:
    Niente cromato che fa cagare
    Niente zangheratti in alluminio che fa cagare
    Ma..... pseudo originale Piaggio?
    Cioe' lo fanno nella linea Vintage? O e' ancora a listino come Piaggio?
    Nov 2005
    Corato
    Io lo trovo alla Piaggio e credo non come vintage ma a listino normale.
    Lo pago dai 15 ai 17 € ma spesso e volentieri me lo danno storto.
    Lo cambio sempre, ma al 200 me ne accorsi quando lo montai.
    Risultato che fa cagare ma ben occultato grazie a carta vetrata e pasta abrasiva.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho chiamato la Piaggio di Perugia (dove mi servo di solito) e mi hanno detto che il tipo sul listino Piaggio e' piu' stretto di quello del listino Vintage, cioe' secondo loro sono due bordoscudi diversi...
    Quello Piaggio costa 16 euro piu' iva mentre il Vintage costa 22,40 piu' iva.
    Per 6 euro (poi cmq mi fanno il 20% di sconto) ho pensato di rischiare e ho ordinato quello Vintage, quando arriva vi relaziono!
    Dragoni di Lequile
    E' quello più simile all'originale di quasi 2 cm di larghezza.
