Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 139
Discussione: colore ammortizzatore posteriore V33T
  1. #101
    clerville
    Riferimento: colore ammortizzatore posteriore V33T
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di Ferguson@
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Gentili vespisti, prima di acquistare il corpo fanale + tutti gli accessori, gradirei che verificaste l'esattezza dei ricambi (vedi allegato) x la vespa V33T de '52. Grazie sempre!!!! Il sito dove dovrò acquistare è Mauropascoli.it
  3. #103
    179 euro, a cui dovrai aggiungere spese di spedizione ed imballo, quindi, presumo che arriverai a 200 euro, per il solo faro anteriore???
    Senti a me, aspetta di trovare qualcosa di usato, almeno avrai la fortuna di trovarlo originale!!!
  4. #104
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Magari riuscissi a trovarlo usato!!!! E' circa 1 anno che cerco questo faro, ma invano.
    A parte il prezzo, i ricambi nell'allegato sono compatibili con la mia vespa? Chiedo a Voi perché + esperti di me!
  5. #105
    Sep 2008
    Caltanissetta
    ...e dopo 9 mesi si ricomincia con il restauro della nonnina! Finalmenteeeeee!!!!
    Nel frattempo ho trovato il motore originale (V32M) che sto revisionando.
  6. #106
    Scusa, ma perchè stai rivestendo di stucco tutta la vespa?
  7. #107
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Carissimo Senatore, la carrozzeria la sta curando un amico mio quindi non saprei risponderti. Ma è sbagliato procedere in tal modo?
  8. #108
    Citazione Originariamente Scritto da Ferguson@ Visualizza Messaggio
    Tu che dici? Seguendo i vari restauri di nonne e quant'altro, ti sarai pur reso conto di come si procede, no?
  9. #109
    clerville
    non riesco a vedere bene ,ma hai sostituito i listelli sotto pedana e prima hai dato una mano di stucco?
  10. #110
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Ragazzi datemi qualche dritta per fargli fare un buon lavoro al carrozziere e non rovinare nulla. Grazie
  11. #111
    Sanremo
    Ma se chi si sta occupando del lavoro è un carrozziere "vero" non credo che tu gli possa insegnare o suggerire nulla....
  12. #112
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Ragazzi aiutatemi, il carrozziere mi ha chiesto la vernice! Devo fargli togliere tutto lo stucco?
  13. #113
    Sanremo
    Io continuo a non capire, il carrozziere è un carrozziere oppure è un improvvisato? Se devi essere tu a consogliargli il metodo di lavoro ti conviene portarti via la vespa e trovartene un'altro!!
  14. #114
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Il dubbio mi è venuto da quando senatore ha fatto l'esclamazione sullo stucco!
    L'amico che mi sta curando la carrozzeria è un bravo carrozziere di auto, ma è il suo primo restauro di vespe d'epoca! Pertanto ho chiesto a voi qualche dritta eventualmente da dare al carrozziere!
  15. #115
    Quello che vorrei, è capire perchè ha messo tanto stucco.
    La lamiera dello scudo, è mitragliata?
  16. #116
    Sep 2008
    Caltanissetta
    assolutamente no, anzi scudo perfettamente liscio.
    Comunque sabato vado a dargli un occhiata in officina e faccio qualche foto.
  17. #117
    E allora, che cacchio di bisogno c'era di riempirlo di stucco???
  18. #118
    Marano Vicentino
    Dopo tutta la fatica che hai fatto per recuperare tutti i pezzi ti perdi in un bicchier d'acqua affidando una V32 ad un pseudo-carrozziere... Spegagli che la Vespa non è una macchina tutto quello stucco alla prima buca ti si crepa!Che scempio!
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  19. #119
    Sep 2008
    Caltanissetta
    ok Beppe, sabato quando andrò in officina vedremo se lo ha carteggiato tutto quello stucco. Speriamo bene!
  20. #120
    Marano Vicentino
    Sai cosa ti dirà? Che lo stucco ci vuole perchè lui lavora così...
    Purtroppo non è facile far cambiare metodo di lavoro ai carrozzieri
    Hai visto il restauro di Riccardo?
    nel dubbio accelero
  21. #121
    VRista Junior L'avatar di verra
    Feb 2009
    Guarda, non è molto difficile ed è, comunque, un argomento gia trattato in precedenza.
    A questo proposito, puoi tranquillamente usare il tasto "cerca".
    Sappi però, che quello non è l'ammortizzatore giusto per la V33. Quello per la V33, è più piccoletto ed ha un tappino nella parte bassa per poter caricare l'olio.
    L'ammortizzatore della foto, era sì in uso sulle vespe, ma a partire dal 1953 e sino ad un certo anno.
    ma a dire il vero l'ammortizzatore piu' piccolo e con la vite per la ricarica era montato solamente sui faro basso "prima serie" ,dal V31 montavano il maggiorato come quello in foto.
  22. #122
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Bella notizia che mi dai Verra!!! Credevo di dover montare un ammortizzatore che non fosse originale!
  23. #123
    clerville
    l'ammortizzatore in questione viene montato dal telaio nr.181900 come si evince dal catalogo ricambi piaggio
  24. #124
    Sep 2008
    Caltanissetta
    ....e il restauro continua, pian pianino, ma si va avanti!!!
  25. #125
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta su come montare il gruppo di avviamento? Non rieso a fissarlo bene a causa delle 2 piccole molle... c'è una metodologia?
    • Tipo File: jpg 13.jpg (47.8 KB, 0 Visualizzazioni)
