Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: HELP smontaggio sterzo
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Ragazzi ma cm si toglie lo sterzo???? devo cambiare le calotte perche a fine corsa lo sterzo si blocca ed è un po duretto durante la corsa.... ho tolto il perno da 13 ma sn riuscito a sollevare lo sterzo solo di mezzo cm... ricordo che è un px cn freno a disco...
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: HELP smontaggio sterzo
    devi scollegare tutti i cablaggi elettrici (devioluci devio frecce , consenso all'avviamento e cavocontakm ) e tutte le trasmissioni dei comandi poi puoi sollevare il manubrio
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Scusate l'ignoranza, ma che sono ste calotte?
    May 2008
    Napoli
    leopoldo ha interpretato bene.... ma non si riesce proprio a fare l'operazione, senza scollegare tutto (tubo freno compreso) ????
    Noi le chiamiamo sfere del canotto, inferiore e superiore, con annesse sedi.
    Mannaggia ma come mai sono da cambiare, non è che si è solo allentato ?
    Hai fatto interventi di recente sulla forca?
    Un cattivo serreggio tende a logorare le sedi! Occhio.
    May 2008
    Napoli
    Non ho fatto nessun intervento alla forcella... pero' da un po' di tempo a questa parte, alle volte, lo sterzo diventa duro; specialmente nello sterzare a sinistra... inoltre quando va' a fondo corsa, sempre a sx, oppure tengo il bloccasterzo, lo sterzo è come se si incastrasse... come se mancasse qualche sfera (a mia impressione)... e quindi lo dv tirare con forza... o pensato di cambiare i cuscinetti ma per ora non ho avuto ancora tempo... secondo voi risolvo??? altrimenti cosa può essere???
