Results 1 to 3 of 3
Thread: trafilaggio nero basamento/cilindro
    VRista DOC barroi's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Location
    Sestu
    Age
    39
    Posts
    1,351
    Rep Power
    Exclamation trafilaggio nero basamento/cilindro
    salve a tutti.
    sono di ritorno da 15 giorni di animazione in una colonia per bambini e sto rodando la vespa con il motore messo a nuovo.
    ora però ho un problema:
    ho un trafilaggio di olio nero tra cilindro e basamento del carter.
    Il mio amico che ha fatto il motore (in mia presenza , tutto a regola e con la pignoleria di un laureando in ingegneria meccanica appassionato di vespe) sostiene che sia da imputare ad una leggera deformazione del basamento ovviamente pregressa e che prima era semplicemente nascosta dalla morchia e suggerisce di intervenire smontando il gt e mettendo al posto della guarnizione in alluminio un sottilissimo strato di mastice nero. vi sembra la soluzione più opportuna? avete suggerimenti?c'è qualche pericolo nell'usare la vespa così?
    preciso che il gt è stato stretto con l'ausilio del dinamometro a 1,8 kgm
    grazie!!!
    VRista Silver antovnb4's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    Riferimento: trafilaggio nero basamento/cilindro
    LA cosa migliore da fare sarebbe verificare il corretto accoppiamento dei carter, ma ora suppongo sia troppo tardi. Comunque controllare il cilindro nella zona di contatto che sia liscia, ed eventualmente utilizzare una guarnizione in alluminio in più, o anche pasta nera, come molti fanno. Io no.
    Se esce olio bruciato sicuramente trafila anche aria, il che può sfalsare la carburazione, smagrendo, impoverndo la miscela, con le ovvie conseguenze.
    VRista Senior Cianca's Avatar
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    lazio
    Age
    Posts
    559
    Rep Power
    la pasta nera puo essere usata insieme alla guarnizione??
    e se si mettesse anche tra il cilindro e la testa??
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
