Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: perdita olio mozzo post. vm2
    Aug 2008
    cassino
    ho sostituito il paraolio del mozzo posteriore della mia faro basso ma continua a perdere olio dal mozzo qualcuno ha un consiglio da darmi
    per risolvere il problema....grazie
    Brugherio
    Riferimento: perdita olio mozzo post. vm2
    Ciao e Bentrovato su VR
    Se mandi una foto si capisce meglio...ricordati che il paraolio perderà sempre se non c'è montato anche il tamburo....hai controllato che le superfici su cui il paraolio lavora siano ben pulite e lisce ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Junior L'avatar di automan73
    Prov. di AP
    Re: Riferimento: perdita olio mozzo post. vm2
    Spero di non sbagliare continuando questa discussione invece di non aprirne un'altra.
    Approfittando della bella mattinata ho fatto un giretto con la nonnina VM1, al rientro ho notato dell'olio intorno al mozzo posteriore: dopo aver fatto raffreddare il motore e sollevato la vespa con il paranco, ho tolto la ruota posteriore e successivamente il tamburo per verificare il paraolio ma con sorpresa ho notato che sia il paraolio che la zona intorno alle ganasce era tutto perfettamente asciutto, nessuna traccia di olio. Sembra che la perdita sia avvenuta lungo l'albero millerighe posteriore, tra l'albero ed il supporto ruota per capirci, sfogando poi nella zona del bullone: secondo voi è possibile? Guardando gli spaccati non mi sembra ci sia un o-ring di tenuta in quella zona, solo il rondellone sotto al dado esterno.
    Per ulteriore controllo, ho anche sfilato la coppiglia di sicurezza del dado, verificando che quest'ultimo fosse ben stretto.
    E' normale un trafilaggio da quel punto?
    Ultima modifica di automan73; 17-02-13 alle 17:12
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    ciao, Auto. potrebbe essere. Il millerighe ha un minimo di gioco, magari aumentato con l'usura, e l'olio passa. Con uno dei tanti sigillanti liquidi della Loctite dovresti risolvere.
    Prov. di AP
    Grazie DC3, effettivamente la tua spiegazione è la più plausibile.
    Quando avrò tempo vedrò di rismontare tutto e metterò sulle millerighe dell'albero il frenafiletti "rosa" leggero della loctite prima di reinfilare il supporto ruota.
    Dovrebbe essere sufficiente
