Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: stop non funziona...impianto elettrico???
    Jul 2009
    san cesareo
    ciao a tutti...io ho una vespa 50 special del '71!!!in questi giorni ho notato che il mio stop posteriore non funziona...mi sono rivolto ad un meccanico per aggiustarlo ma visto la cifra ci ho rinunciato e ho deciso di aggiustarlo da solo...volevo sapere il perchè del non funzionamento del mio stop.secondo me c'è qualche problemino all'impianto elettrico...grazieeeeee
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: stop non funziona...impianto elettrico???
    Ma la special aveva lo stop? Non mi sembra fosse nemmeno obbligatorio per i 50ini....
    Jul 2009
    san cesareo
    no non fa da stop...è una semplice luce che si accende quando è in funzione la luce anteriore...non è una luce a intermittenza!
    Jul 2008
    Verona
    Quindi non ti funziona la luce di posizione posteriore, non lo stop ;)
    Prova a smontare il fanale e a vedere che non ci sia qualcosa che manda il tutto a massa. Casomai con un tester prova a vedere se arriva corrente al filo elettrico (metti il + sul filo e il - su un punto del telaio che non sia verniciato o su una vite)
    Jul 2009
    san cesareo
    si giusto iena non mi funziona la luce di posizione posteriore...grazie adesso allora provo con un tester...e se non arriva corrente cosa devo fare??
    grazie milleeeeee;)
    Apr 2006
    colleferro
    il faro anteriore funziona a dovere? in quel caso prova a verificare nell'ordine la lampadina. i contati del portalampade, i cavi che vanno al fanalino, e in ultimo il devioluci
    Jul 2009
    san cesareo
    sisi il faro anteriore va benissimo...proverò a verificare tutte queste cose che mi ai elencato!!!graziee
    Jul 2009
    san cesareo
    questa mattina ulteriore problema con l'impianto elettrico...non mi funzionava più il bottoncino per far spegnere la mia vespa!!!poi dovevo cambiare la luce posteriore e ho notato che se non c'è la lampada posteriore il bottoncino dello spegnimento funziona...molto molto stranoooo!
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    Approfitto della discussione. Ho un problema simile anch'io:
    Mi brucia la lampadina piccola davanti e ,una volta andata, non funziona neanche quella della targa dietro. Inoltre una volta andate ste 2 quella del freno non funziona se ho le luci accese..
    Sembra che arrivi troppa corrente, perchè fanno tantissima luce e come accelero di più si fulmina. In più non mi funziona il clacson stranamente.
    Come risolvo raga?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che non funzioni più niente se una si brucia l'ho notato pure il col px senza frecce, io avevo bruciato la luce anteriore, non ricordo se funzionasse lo stop ma il cicalino non andava più. Ovviamente togliendo il faro dietro la luce anteriore fa più luce, non sono esperto in impianti elettrici, ma in pratica è come se la lampadina facesse da ponte per tutto il resto.
    Io avevo risolto mettendo una lampadina sana, messa quella tutto è tornato normale
    Jul 2009
    san cesareo
    forse riesco a risolvere questoproblema dell'impianto elettrico...un elettrauto mi ha consigliato di provare a mettere le luci da 12v invece di quelle da 6v...
    Dec 2007
    Cosenza
    ma a me le brucia anche se ci sono tutte le lampadine
    Jul 2009
    san cesareo
    anche a me le brucia se ci sono tutte le lampadine...adesso devo fare questa prova di aumentare i volts!
    Dec 2007
    Cosenza
    già fatta, le brucia lo stesso. mi sa che la porto dall'elettrauto
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    ragazzi sbagliatissimo sostitire le lampade da 6 Volt con quelle da 12Volt. Innanzitutto dovete misurare con un tester la tensione alternata sui fili del faro anteriore anabbagliante, e dovete confrontarli con questi che vi indico:
    ≥ 4,4V a 2500 giri;
    6,4 ÷7,2V a 5000 giri.
    Questi valori sono riferiti alla vespa 50 "R" e Special.
    Altro fattore importante è il wattaggio delle lampade, poichè variandone una si rischia di bruciarle tutte:
    faro ant. anabbagliante 6V - 15W;
    faro ant. luce di città 6V - 15W;
    luce postriore 6V-5W.
    Un saluto a tutti i Vespisti.
    Jul 2009
    san cesareo
    anche io la porto dall'elettrauto!ma la prossima settimana perchè adesso sono tutti in ferie...
    Jul 2009
    san cesareo
    grazie per il consiglio vints...ma non sono capace ad utilizzare il tester...o meglio a tararlo :(
    Dec 2007
    Cosenza
    l'elettrauto non ha voluto aiutarmi :(
    comunque la tensione è più alta per forza. le brucia subito, come faccio per abbassarla?
    Aug 2009
    Bergamo
    Sprinter a che modello di vespa ti riferisci?
    Dec 2007
    Cosenza
    Sprint del 68
    Aug 2009
    Bergamo
    Smile Riferimento: stop non funziona...impianto elettrico???
    Hai utilizzato le lampade del Wattaggio giusto? siccome per la vespa questo è molto importante, altrimenti dovresti misurare con un tester la tensione di uscita ai fili che vanno alla lampada anteriore i diversi giri motore (2000- 5000). Ho inserito un immagine dove puoi confrontarle.
    File Allegati File Allegati
    Dec 2007
    Cosenza
    quelle da 6v non le trovo facilmente. Una volta son riuscito a metterle tutte da 6 volt, ma mi son durate lo stesso 5 secondi
    Aug 2009
    Bergamo
    Come ti dicevo prima, oltre ad essere da 6V, importante è anche il wattaggio, te lo dico siccome avevo il tuo stesso problema. Comunque se ti si bruciano anche queste, vuol dire che c'è un problema nel volano e dovresti riuscire a procurartene uno. Ma le luci sulla tua sprint non hanno mai funzionato?
    Dec 2007
    Cosenza
    Non so, perchè prima di restaurarla è stata ferma 10 anni e non so come funzionavano prima
