Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: non va...
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    non va...
    la vespa è un 125 arcobaleno 84, è stata ferma x circa otto/dieci anni, seguendo le indicazioni del forum ho pulito il carburatore ( tre volte ) nei minimi particolari, sostituendo anche i getti ( 96-45.140 )guarnizioni nuove ecc. succede che si accende ma quando accellero si "invasa", muore. il minimo non lo tiene bene anche agendo sulla vite.ho anche notato che che il faro post ogni tanto si accende ogni tanto no, l'anteriore andava ora non va più ma devo controllare la lampadina, help me please
    Londra
    Riferimento: non va...
    Hai cambiato lo spillo conico di tenuta che é nel galleggiante?
    Jun 2009
    ...io darei un controllo anche al serbatoi...magari se passa bene benzina!! Ciao
    Jun 2009
    crema
    tutto nuovo, cambiato anche spillo e tubo benza...
    io pensavo ad un problema elettrico
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma come detto poco sopra, ha controllato che la benzina scenda bene? Magari c'è dello sporco nel serbatoio che ne ostacola la discesa.
    Poi il tubo dovrebbe essere sui 50/55 cm (se non vado errato) e non deve fare giri strani xchè sennò la benzina arriva a tratti...
    questa è una verifica veloce, se non funge così proveremo altro
    Jun 2009
    crema
    in effetti il tubo della benza sarà lungo 100 cm
    era cosi comodo da lavorare domani taglio e vi faccio sapere
    grazie a tutti
    Londra
    60 centimetri esatti.
    Di meno rimane scomodo montare il serbatoio, di piú e puó dare problemi di attorcigliamento grazie al basculare del blocco motore.
    Jun 2009
    crema
    Angry Riferimento: non va...
    non è cambiato nienteaccorciato il tubo ma niente
    tolta la candela dal foro usciva un pò di fumo, secondo voi?
    a dire la verità mi sono un pò rotto
    Jun 2009
    prova a controllare all'interno del serbatoio...+ precisamente dove attacca il rubinetto per far defluire la miscela nel carburatore...io lì ci ho trovato 4 cm di residui di benzina del '84!!! =) guarda e fammi sapere...
    Apr 2006
    colleferro
    prima di tuttocontrolla che la benzina arrivi copiosa al carburo...
    poi prova a controllare la centralina magari fa poca corrente
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Se fosse la marmitta piena?
    Jun 2009
    crema
    la marmitta è stata bruciata...
    sulla questione elettrica non saprei come fare, come posso verificare la centralina?
    il serbatoio è pulito la benza arriva
    Londra
    Mi viene da pensare..... ma non é che per caso hai avvitato del tutto la vite posteriore al carburatore? Il sintomo richiama il minimo magro. La vite posteriore deve essere svitata di circa 2 giri e mezzo.
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    si si fatto 2 giri e mezzo
    non è possibile ha 8600 km e non va NON VA!!!!!!!!!!!
    ho anche provato a sostituire il carburatore con uno uguale ( funzionante provato )
    sempre niente
    Charleroi
    E se tieni lo starter tirato?
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    lo fa un pò meno, ma non va lo stesso quando accellero...
    Jun 2009
    crema
    siccome possiedo anche un px150e, posso provare a sostituire il regolatore?
    quello del arcobaleno è uguale al 150?
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    sostituire il regolatore non ti serve a nulla, prova a togliere invece la centralina elettronica del 150 e montarla sul 125..e spera che così vada.
    poi domanda ma il tuo nick deriva dal fatto che hai una FLSTN Softail® Deluxe Harley Davidson ?
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ok stasera ci provo, grazie paolone
    in effetti ci hai quasi preso, è una HERITAGE SPECIAL del 1996
    Mar 2009
    collega anche Americano oltre che Vespistico! io ho una 883 del 2006 kittata screamin eagle in tutto..che figata!
    Jun 2009
    crema
    compl per lo sporty paolone
    cmq raga io mollo il colpo, ho provato a cambiare centralina e regolatore,
    niente ,vi ringrazio tutti per l'aiuto che avete cercato di darmisalut
    Jun 2009
    ...prova a fare la prova della scintilla...stacca la candela ed appoggia l'elettrodo a massa (sul telaio senza vernice), spedivella e osserva se la candela produce una scintilla...se nn vedi nulla è sicuramente un problema elettrico...
    Quando smonti la candela guarda se è bagnata di benzina....se la vedi asciutta nn arriva benzina. In caso cotrario non fa la scintilla!
    PS: mantieni le mani su un isolante!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    cmq raga io mollo il colpo, salut
    Getti la spugna per così poco? Il problema prima o poi si trova.
    E se fosse una massa al telaio? Prova a staccare il filo verde che va alla centralina e prova; occhio che non riuscirai a spegnerla con la chiave...
    Jun 2009
    crema
    [QUOTE=killkenny;275714
    ok ho provato, la scintilla c'è, anche perchè il minimo lo tiene quindi ci deve essere per forza immagino.La candela è bagnata, direi molto bagnata.
    ho staccato il filo verde non cambia niente, per capirci ho staccato quello che passa vicino al cavo della pipetta, in effetti non si spegneva...
    grazie...
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    non è che tante volte a preso una scaldata ed una leggera grippatella? a compressione come stiamo? provato a cambiare candela alle volte si bruciano come niente.
