Risultati da 26 a 50 di 70
Discussione: non va...
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    Riferimento: non va...
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    non è che tante volte a preso una scaldata ed una leggera grippatella? a compressione come stiamo? provato a cambiare candela alle volte si bruciano come niente.
    che io sappia il vecchio proprietario mi ass di no,la compressionecome si verifica?
    di candele ne ho provate due, sempre nuove
    cmq quando riesce a prendere giri, in alto gira bene, ma molto in alto...
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    In effetti alle volte quando in basso non girano bene ( non tengono bene il minimo ecc....) alle volte i motori sono giù di compressione. quando agisci sulla pedivella di avviamento è abbastanza dura? confrontandola con quella del tuo amico che se non sbaglio è una 150 che differenza noti? la tua a sotto un 175 vero?
    fammi sapere
    Jun 2009
    crema
    fammi sapere
    non ci avevo dato peso, ma la pedivella è morbidissima, la accendo con una mano...l'altra, la 150,bisogna calciare per bene
    l'arcobaleno in questione è 125 originale con 8600 km ma ferma da più di 8 anni,quindi compressione sotto accusa?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    io mollo il colpo, ho provato a cambiare centralina e regolatore
    Il Pick up!!!!!! Prenditi un tester e fai la prova del bloody pick up!!!!!
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    forse se mi avessi chiesto di scalare l'everest ci avrei provato
    scusa ma sono proprio ignorante in elettrico...
  6. #31
    Grosseto
    allora secondo me non riesce a tenere il minimo perchè essendo giù di compressione non aspira la benza e si spegne aspetta però che qualcuno più esperto di me ti risponda ma secondo me ci vuole un cilindro nuovo oppure smontare quello che hai su e vedere se si può sistemare
    W La Vespa
  7. #32
    Jun 2009
    crema
    ...pensavo di avere fatto un affare
  8. #33
    Jun 2009
    crema
    Riferimento: non va...quasi
    ok ragazzi, ho montato il pinasco in alluminio 180, la bimba va, ma solo agli alti regimi, per partire devo tenerla su di gas,20/20 getti 101, BE5 e 45/160
    un'altro problema ho notato che si riempie(un pò) la vaschetta del carburo di miscelache possa dipendere da questo?
  9. #34
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il fatto che si riempie di benzina può dipendere solo dal carburatore, o il coperchio non tiene, o la perdi dalla pipetta che stà attaccata tra caruratore e tubo benzina, devi verificare tu. Se parte solo su di giri potrebbe essere il circuito del minimo a non funzionare, parlo sempre del carburatore.
    Come configurazione secondo le esperinze sul forum, con questo gruppo si parte almeno con un 160-be3-112 come getto di massima il getto di minima in genere non si tocca.
  10. #35
    Jun 2009
    crema
    grazie per la risposta, quindi mi stai dicendo di mantenere il getto del minimo originale?
    forse non mi ero spiegato bene ma perde olio miscela, è un arcobaleno
  11. #36
    Allora dipende dalla guarnizione, o il basamento del corpo carburatore-scatola. Anche io avevo problemi di olio lubrificazione, solo che a me lo perdeva da dietro. Hai verificato che il travaso dell'olio,posto sottola scatola del carburatore sia libero? L'olio viene iniettato mediante un passaggio ricavato sotto la scatola carburatore, poi convogliato mediante un piccolo foro su nel collettore dal carburatore, se si riempie la cassetta lo perdi tra carburatore e sctola, se uscisse da dierto, lo perderesti tra scatola e carter.
    Ricontrolla bene il tutto, all'occrrenza dai una bella spianata su un piano perfettamente liscio, mediante l'utilizzo di carta abrsiva 600 con olio, e vedrai che risolverai il problema.
  12. #37
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    risolto! non perde più, grazie
    guarnizioni nuove e viaaaa,rimane il problema del minimo...
  13. #38
    Controlla bene il circuito del minimo, avendo il getto più piccolo è più facile che si ostruisca.
  14. #39
    Jun 2009
    crema
    circuito del minimo...non potresti dirmi che getto montare,o almeno provare,scusa, ma non ci sto capendo una mazza
  15. #40
    Con lo starter, va meglio ?
  16. #41
    Jun 2009
    crema
    diciamo il 50% meglio, riprende un pò prima
  17. #42
    Allora il problema è nel getto di minima troppo piccolo, o il circuito interno el carburatore è ostruito.
    Hai messo a bagno il tutto e puoito i fori con un filo d'acciaio, facendolo passare nei fori ?
    A volte i carburatori sono irrevisionabili. E prima o poi smettono di funzionare correttamente.
  18. #43
    Jun 2009
    crema
    bella questa, spero proprio di no
    proprio oggi la SIP mi ha spedito il pacco con un pò di getti, proverò a fare come dici
  19. #44
    Secondo me non è un problema di getti.
    Io nella disperazione, ho preso un nuovo Spaco 2424E. Con meno di 60 euro ti togli il mal di pancia.
  20. #45
    Osti .. se lo sapevo .. io ho speso 50€ per un SI24/24 Dall'Orto usato ...
    Dove lo trovi a quel prezzo?
  21. #46
    SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile
  22. #47
    Jun 2009
    crema
    allora: ho messo 55/160 di minimo 109/BE3/160 di max la candela è secca color marrone direi. la situazione è migliorata parecchio, non è prontissima quando parto ma forse non posso pretenderla come quelle da cross forse
  23. #48
    Ma quello è il getto che va su un 200, non è che sei un pò troppo ricco di minimo?
  24. #49
    Jun 2009
    crema
    ho provato con uno più piccolo ma sembra meglio questo,
    sabato faccio la revisione così posso fare finalmente un giro di prova serio
  25. #50
    cosa intendi per più piccolo, il freno o il passaggio di benzina.
    Es il 55/160 si intende 55 getto benzina / 160 freno aria
    E ovvio che se metti un 50/140 non è più picolo, riducendo di 5 punti il passaggio di benzina, ma aumentando il freno aria con un foro più piccolo, la misciela sarà molto più ricca. Occhio!
