Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: non va...
  1. #51
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    Riferimento: non va...
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    cosa intendi per più piccolo, il freno o il passaggio di benzina.
    Es il 55/160 si intende 55 getto benzina / 160 freno aria
    E ovvio che se metti un 50/140 non è più picolo, riducendo di 5 punti il passaggio di benzina, ma aumentando il freno aria con un foro più piccolo, la misciela sarà molto più ricca. Occhio!
    ho provato sia 45/160 che 48/160,stamattina RIprovo a fare la revisione,faceva troppo fumo, poi ti faccio sapere come va.
    grazie anto, per la tua pazienza
  2. #52
    Jun 2009
    crema
    Question Riferimento: non va...
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    non ci capisco più niente...passo la revisione, faccio un girettino tutto ok.
    a casa decido di montare la sito che ho montato sulla 150, già che ci sono cambio spillo galleggiante e guarnizioni varie che mi erano arrivate.
    metto in moto...UNA FUMERA DELL MAD.....
    gli dò fuoco io così il fumo ha senso x qualcosa
  3. #53
    Beh, smontando e rimontando il carburatore è possibile che si crei un accumulo di miscela da qualche parte che entrando in combustione fa un bel fumo ... fatti un giro di qualche Km e poi vedi se/quanto fuma
    Ma poi la miscela a che percentuale la fai?
  4. #54
    Jun 2009
    crema
    il giro l'ho fatto, sempre uguale, ho notato il collettore "bagnato" magari c'entra qualcosa? la vespa è un arcobaleno
  5. #55
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Se proprio non hai voglia di combattere........
    me la vendi che ci combatto io?
    a parte gli scherzi dai che per un'arcobaleno vale sempre l a pena .......
    In bocca al lupo...
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  6. #56
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Alt, ferma la mula.
    Non è che per sbaglio ti aspira aria in camera di manovella, e ti stai anche succhiando l'olio del cambio ? Quando i motori restano fermo a lungo, i paraolio patiscono un po. Potrebbe essere una causa della non corretta carburazione.
    Sostituire il paraolio lato volano è facilissimo http://old.vesparesources.com/offici...to-volano.html
    Per quello interno,hai me, devi aprire in due il motore.
  7. #57
    San Ginesio (MC)
    Alt, ferma la mula.
    e lato volano lo cambi d'acchitto.
    Per verificare la tenuta del paraolio lato frizione fai la prova del tappo dell'olio. Metti in moto lascia il motore al minimo e apri il tappo dell'olio se il motore tende ad accelerare ovvero a salire di giri significa che di certo ti aspra aria dal paraolio lato frizione.
    A questo punto sei obbligato ad aprire il blocco.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
  8. #58
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea
    fatto la prova, non sale di giri anzi svitandola tutta esce aria e si spegne
    quello che non riesco a capire perchè da punto in bianco cambiato la marmitta ha incominciato a fare fumo,visto che sabato ho passato anche la revisione!
    dimenticavo,ho cambiato anche l'olio del cambio(sae 30) insieme alle altre cose.quindi spillo galleggiante guarnizioni getti olio nuovi e marmitta=fumo
    paraolio lato volano da sostituire dite?
  9. #59
    Premetto che non sono molto epserto di vespe, ma non potrebbe essere un problema derivante dai cavi dello statore rovinati? ti spiego
    io ho avuto un problema analogo e dopo vari tentativi mi sono accorto che i cavi dello statore erano completamente sguainati e logori, soprauttto il cavo che va alla bobina...una volta sostituito la vespa è tornata a posto...
    Non so se il il tuo problema possa essere di questo tipo, ma dare una controllata per scrupolo non costa nulla....
  10. #60
    San Ginesio (MC)
    Io escluderei problemi elettrici particolari, la scintilla c'è altrimenti la vespa non andrebbe affatto ecc....
    il fatto è che dal foro del rabbocco olio non deve uscire e ne entrare aria ne a motore fermo ne a motore in moto.
    A questo punto ti chiedo: non è che quando hai montato la nuova marmitta hai dato dei colpi sul collettore per farla entrare sotto al GT?.
    Perchè sospetto che si sia potuta scollare la guarnizione in carta del blocco e in particolare è la camera di manovra che non tiene più ermeticamente e risucchia olio motore da dentro il blocco stesso (vedi fumo). Ora per intenderci al momento che apri il tappo dell'olio si va ad annullare completamente il lavoro di "pompaggio" fatto dal pistone e non riuscendo più ad aspirare dal carburatore la vespa si spegne. L'aria che senti solo uscire in realtà esce ed entra annullando le fasi di depressione (aspirazione miscela fresca all'interno della camera di manovra) e pressione (spinta della miscela fresca dalla camera di manovra verso i travasi per l'ingresso nel cilindro).
    Spero di aver fatto un'analisi adeguata del perchè ti succede quello che ti succede.
    Quindi secondo me e dato che la vespa è stata per molto ferma ed inattiva ti consiglio comunque di aprire il blocco e fare una revisione completa. Sostituzione guarnizioni, paraoli, cuscinetti di banco, crocera e dai una bella ripulita da depositi di ogni genere. Sistemi il GT cambiando le fasce al pistone, lucidatina al cielo del pistone e alla luce di scarico e alla testata. Rimonti tutto e dato che ci sei dai una controllatina allo statore e ai fili che escono per alimentare tutto l'impianto elettrico. fatto? Rimonti tutto e stai tranquillo per 10 ani fino a che non decidi di fare qualche bel lavoretto di Tuning.
    A presto Andrea
    Facci sapere cosa hai deciso di fare.
    N.B. IMPORTANTE
    Aspetta risposte e conferme dai più esperti.
    PX125E dell'82 +++
  11. #61
    Jun 2009
    crema
    A presto Andrea
    N.B. IMPORTANTE
    grazie per la risposta,in effetti ho deciso di fargli fare una revisione generale questo inverno, anche perchè,come ai potuto leggere, non ne vengo a capo
    ho montato un pinaso 180 in alluminio, colpi forti alla marmitta non ne ho dati, ho solo coricato la vespa dal lato gomma di scorta per lavorare più comodo e fare più forza, tutto qui
  12. #62
    Non c'era anche il poblema della luce dello stop che si accendeva a suo piacimento?
  13. #63
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    in effetti ho notato che le luci vanno solo se accellero, al minimo spegne/accende di continuo al fanale post
  14. #64
    la causa potebbe essere un problema elettrico, hai provato a sostituire la lampadina?
  15. #65
    Jun 2009
    crema
    no perchè funziona, o dici di provare a sostituirla?
  16. #66
    in effetti non credo sia malfunzionante....però non saprei....
  17. #67
    Jun 2009
    crema
    A presto Andrea
    N.B. IMPORTANTE
    aggiornamento, stamattina ho rimesso la marmitta originale (quella che avevo su prima)cambiato il tubo benza, era pieno di lerciume...risultato?
    non fa più fumo a manetta prende i 90km/h(di contachilmetri...)è migliorata anche la partenza cioè l'erogazione ai bassi ma non è ancora il massimo, devo sempre fargli prendere un pò di giri prima di mollare la frizione.ho notato che quando inserisco la prima fa un balzo in avanti, devo tirare il cavo frizione o altro?
  18. #68
    Potrebbe darsi che la frizione trascina un pelino, prova a tirare un pò il cavo mediante il registro, verificando che comunque la leva abbia un minimo di gioco (3-4mm)
  19. #69
    Jun 2009
    crema
    ...non andava alla fine ho deciso di fare aprire il motore, quindi paraolio lato frizione andato allora ho deciso di togliere il pinasco(vedrò di metterlo sul 150, in fase di lavorazione...) e rimettere l'originale.per una spesa di 330 euri: rettifica, pistone nuovo,paraoli, dischi frizione, cuscinetti di banco,rubinetto benza, olio, candela, 2 fili marce,serie guarnizioni e coppia ferodi più manodopera, che dite non mi sembra carissimo...
  20. #70
    Jan 2010
    trieste
    non è cambiato nienteaccorciato il tubo ma niente
    tolta la candela dal foro usciva un pò di fumo, secondo voi?
    a dire la verità mi sono un pò rotto
    a me capitava che la vespetta andava in moto e poi moriva quando aceleravo. quando toglievo la candela usciva fumo...anche dal carburatore (senza il filtro)..
    alla fine era la valvola tutta rovinata
