Pagina 11 di 13 PrimaPrima ... 910111213 UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 314
Discussione: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
  1. #251
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Riferimento: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    ...ma sto meccanico cosa ripara? i tagliaerbe?
    ...è un meccanico PIAGGIO
  2. #252
    Cisterna di Latina
    li devi inzuppare nell'olio del cambio non quello che usi per la miscela.
    Buona norma è lascialri in ammollo per almeno 24 ore in modo che ilsughero si impregni per bene.
    Ilmeccanico piaggio forse non lo ricorda.
  3. #253
    Dragoni di Lequile
    Il meccanico piaggio non è che non se lo ricorda ma evidentemente ci campa e c'ha campato a cambiare dischi frizione cotti perchè secchi
  4. #254
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da lanciadelta Visualizza Messaggio
    devo inzupparla nell'olio del cambio o nell'olio motore?
    olio cambio visto che sarà con quello che verrà lubrificata.
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
  5. #255
    Nov 2009
    Marzabotto
    è la stessa cosa che ho pensato io, come diceva il Sen. Andreotti "a pernsar male si fa peccato ma spesso ci si prende".
  6. #256
    Nov 2009
    Marzabotto
    piccola domanda:
    Quanti sono i rullini del perno parastrappi sulla GT?
    Io ne conto 19 quindi ho il timore di averne perso qualcuno...
  7. #257
    Cisterna di Latina
    piccola domanda:
    Bella domanda, dal manuale ricambi dice 21.
    Considera comunque che quando inderisci l'albero con i rullini all'interno della sede, non ci devono essere spazi liberi.
    Se avvicinando tutti i rullini rimane dello spazio libero, significa che ne mancano.
    Ti allego una foto del mio restauro.
  8. #258
    Nov 2009
    Marzabotto
    21 dovrebbe essere corretto.
  9. #259
    Jul 2011
    Mosciano Sant'Angelo
    ciao, innanzitutto complimenti per la vespa!!
    poi voglio fare una domanda;
    ma sulla GT la cuffia copricilindro, va in FERRO oppure in PLASTICA?
    siccome ho letto velocemente la discussione, spero che non se ne è già parlato..
  10. #260
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da cristianet3 Visualizza Messaggio
    Cuffia in plastica.
  11. #261
    Jul 2011
    grazie per la risposta..
    ma è sicuro che in origine era in plastica?, che io sappia fino al 68 era in ferro..e ne ho vedute di cuffie in ferro sulla GT.
    qualcuno ne sa di più??
  12. #262
    Cisterna di Latina
    io ti posso dire che la mia del 66 ha la cuffia in plastica, poi aspettiamo altri pareri.
  13. #263
    Nov 2009
    Marzabotto
    anche la mia del '67 è in plastica, confermo!
  14. #264
    Cagliari
    la mia del 68 pure.... cuffia in plastica, avevo dubbi pure io ma a questo punto credo che sia originale.
    Un'ultima cosa io non riesco a trovare i rullini per l'albero ma li vendono?
    Stavo pensando di aprire una vecchia gabbia di pistone e usare quei rulli..... potrà andare ???
  15. #265
    Mar 2009
    abruzzo
    la mia è del 1966 e la cuffia è in ferro , e ti garantisco che non è mai stata cambiata ( essendo stata sempre in famiglia)
  16. #266
    Cisterna di Latina
    Se non ricordo male quei rullini li vende sip.
    Ecco il link
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/ma...9-d5823cb3661a
  17. #267
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    COMPLIMENTI
  18. #268
    VRista Junior L'avatar di langioletto
    Jun 2007
    Vicino alla Svizzera!
    La mia del marzo 67 ha la cuffia in plastica...ciaoooo
  19. #269
    COMPLIMENTI per il bel lavoro.....
    Ragazzi mi servirebbe un aiutino......
    devo praticare i fori per le scritte sullo scudo della mia GT prima di portarla in carrozzeria, mi sapreste dare delle indicazioni sulla loro posizione corretta...
    ps: la mia gt del '66 telaio 32XXX ha la cuffia è in plastica...
  20. #270
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Gennaio 1967 , PLASTICA...
  21. #271
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ho appena restaurato un motore GT prima serie VNL2M 303**
    La cuffia era in ferro
    Io penso fossero in ferro fino al 68 circa......anche se coi ricambi piaggio non si è mai sicuri...
    Il problema è che spesso venivano sostituite, basti pensare ai modelli che sicuramente la montavano come le pime 180rally ad esempio...spesso non si trovano più...vuoi perchè negli anni si arrugginivano o spesso perchè con il cappuccio candela non in perfette condizioni mandavano facilmente a massa il cavo candela causando irregolarità o mancanza di scintilla
    Quindi venivano cambiate con le economiche, isolanti e non anticorrosive cuffie in plastica
    Per il rullini vai anche da un ricambista di cuscinetti ben fornito li troverai sicuro per pochi euri....
  22. #272
    Dragoni di Lequile
    La cuffia in plastica (peso 140 gr) monta sul VNL2 (GT) dal numero di telaio successivo al 30001 i VNL2 (GTR) dal numero di telaio successivo al 100001.
    Fino al numero di telaio 30001 per i GT e fino al 100001 per i GTR montava quella in ferro (peso 1,450 gr).
    Fonte manuale parti di ricambio 1974/75 volume 2 pagina 69.
    Così mettiamo fine ai si dice e si narra
  23. #273
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    .....Così, mi piace via la chiarezza!!!, ma dove è che hai trovato queste informazioni?
  24. #274
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ottimo.........ma chiarezza a me non è stata fatta
    ma forse sono duro di comprendonio io...oppure non ho dati corretti in mano:
    La produzione 125GT VNL2 inizia col 30001
    La produzione 125GTR VNL2 inizia col 100001
    Quindi o non è vero quello che scrivo
    oppure la cuffia in ferro non è mai stata montata visto che non esistono GT sotto il 30001 ne GTR sotto il 100001
    Spiegatemi meglio
  25. #275
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Spiegatemi meglio
    Se ne dedurrebbe "che ufficialmente" la piaggio dice che cuffia in ferro non è mai stata montata ne sui GT ne sui GTR.
