Pagina 8 di 13 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 314
Discussione: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
  1. #176
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
    ciao langioletto,
    purtroppo il fanale posteriore non è originale.
    Il mio originale era rotto da una parte e quello che ho comprato è una copia abbastanza fedele all'originale con la cornicetta in metallo come era il mio. Dico abbastanza fedele perchè non aveva la finestrella trasparente sotto per l'illuminazione della targa, ho dovuto fare un taglia e incolla con l'originale e lo puoi vedere dalle foto in uno dei miei messaggi precedenti.
    Quello senza cornicetta è del GL, probabilmente sulla tua è stato sostituito e non avendo l'originale hanno montato quello del GL.
    questi sono i link del negozio online dove ho acquistato i ricambi.
    Emporio dello Scooter
    Approfitto per chiederti una cosa che puoi verificare sulla tua, oltretutto molto bella e in condizioni molto migliori della mia (forse si potrebbe pensare di farne un conservato).
    Allora, dovresti guardare sotto il tappo della benzina, la parte che guarda all'interno del serbatoio per capirci, e dirmi se è di metallo nudo oppure è verniciato.
    Al limite dopo ti dico il perchè.
    Per cammeo,
    Grazie del complimento, è un piacere dopo tanto lavoro riceverne dagli amici del forum.
    Se posso risponderti io, quel lato li è lasciato di metallo nudo nn è verniciato e penso che sia così come tutto il serbatoio interno proprio x nn creare sporco della vernice con la benzina credo...
  2. #177
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    Grazie vespino,
    è quello che volevo sapere e che pensavo anch'io.
    Quell' allocco del mio carroziere me lo ha verniciato anche sotto e la vernice si è ammollata creando un buccia di arancio. Adesso l'ho pulito e sembra tutto ok.
  3. #178
    Oct 2009
    Arezzo
    bisogna stargli sempre dietro a questi carrozzieri, si si togli tutta la vernice e lo riporti al metallo...
  4. #179
    VRista Junior L'avatar di langioletto
    Jun 2007
    Vicino alla Svizzera!
    Si,confermo..anche sulla mia è di metallo nudo non verniciato..grazie per i complimenti..in questi giorni la sto pulendo e lucidando..spero davvero di riuscire a farne un bel conservato..le pedane hanno pochissima ruggine e del tutto superficiale..il motore funziona..devo valutare se restaurare la sua sella originale o meglio quello che ne è rimasto (telaio con alcune molle da sostituire e parte posteriore con targhetta metallica "Reina"")..appena posso posto delle foto ma intanto proseguo con i lavori . 18 anni di inattività l'hanno conservata discretamente ma hanno comunque lasciato il segno.. ciao e grazie ancora x i chiarimenti sul fanale.
  5. #180
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Comunque ho visto che nell'ultima settimana il restauro ha avuto forti interessamti, e sono contento che ci sono altre due tre GT pronte al restauro così potremo scambiarci consigli foto e tutto ciò che sarà necessario...
    langioletto, pavlon, marelli avremo il tempo di condividere i nostri restauri...
    Ciao...
    Hei ci sono anche io!
    Per s7400dp21957:
    se riesci butta un occhio alla Gt che vorrei prendere.
    Che ne pensi?
    http://old.vesparesources.com/off-to...mo-1967-a.html
    Complimenti è come nuova, questo 3d mi servirà come la bibbia per il mio restauro!
    Lorenzo
  6. #181
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da lanciadelta Visualizza Messaggio
    Per s7400dp21957:
    Che ne pensi?
    Lorenzo
    Ok ok, avevo già risposto al tuo post, allora tuo suocero te la lasica questa vespa?
    Hai provato a pulirla?
    Ci aiuteremo insieme dai...
  7. #182
    Cisterna di Latina
    Ciao a tutti,
    queste sono le foto che la settimana prossima invierò all'esaminatore dell'FMI. Ho volontariamente evitato di allegare quella del numero del telaio per ovvi motivi. Pensate che vadano bene? Speriamo
  8. #183
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    credo di no....il manubrio deve essere perfettamene dritto e per l'iscrizione all'fmi devi avere la foto con la targa(se ce l'hai) perchè sul modulo è comunque richiesta...lascio agli altri confermare ciò ke ho detto
    P.S.:complimenti per il restauro e per il risultato finale ;)
  9. #184
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Ciao alename,
    credo che per quanto riguarda la targa tu sia in errore. L'iscrizione FMI serve appunto, per i veicoli radiati e privi di documenti e targa, per poter effettuare la reimmatricolazione con targa nuova.
    Per lo sterzo non saprei ma credo che una leggera inclinazione vrso un lato non crei difficoltà. Non vedo cosa potrebbe inficiare, ai fini del riconoscimento come moto storica, il fatto che lo sterzo sia leggermente inclinato.
    Grazie comunque per i consigli.
  10. #185
    Toscana
    Bel "cannone" ha la marmitta
    Le foto falle visionare prima dal responsabile di zona o del club fmi e ti dirà se vanno bene.
    Complimenti è venuta proprio bene!!
  11. #186
    Cisterna di Latina
    Grazie Vespa979,
    per i complimenti e per il consiglio. Ho già inviato le foto preliminari all'esaminatore e mi ha dato l'OK.
    Credo quindi sia tutto a posto.
    Ciao e auguri
  12. #187
    VRista Junior L'avatar di kav
    milano
    Ciao kav,
    credo che emporio dello scooter le abbia.
    Dai un'occhiata al link e dimmi cosa ne pensi.
    ciao!
    sinceramente non vanno bene, perchè quelle che intendo io non sono a righe, ma con piccoli quadretti. Purtroppo nessun ricambista ha provveduto a farle ancora...e non credo che le facciano mai, in quanto i costi di impianto non si ammortizzerebbero mai, penso
    cmq io non mi do per vinto e continuo a cercare, se trovo qualcosa ti informo!!
  13. #188
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da kav Visualizza Messaggio
    ciao!
    Ciao kav,
    grazie per gli auguri via MP, li ricontracambio con piacere.
    Io avevo trovato anche queste ma non mi ricordo bene se il diametro del tubo era 20 o 24 mm.
    Comunque ti passo il link, dagli un'occhiata.
    Queste hanno comunque il fondello forato e non mi ricordo perchè.
    Grips for handlebar indicators Vespa 125 VNA/VNB/150 VBA/VBB/VB1T/T4/GL/ GS/160 GS
  14. #189
    milano
    esatto!proprio quelle!
    ma perchè hanno il fondello forato???
  15. #190
    Cisterna di Latina
    Ciao kav,
    se non sbaglio, non vorrei dire una fesseria, queste manopole sono per la vespa che ha gli indicatori direzionali sullo sterzo.
    Non so di che modello possano essere.
    Dal foro delle manopole dovrebbero uscire le gemme delle lampade.
    Io avevo pensato di acquistarle e fare un taglia e cuci cercando di ricostruire il fondello prendendolo da quelle che ho.
    Boh, forse.
    Saluti
  16. #191
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    beh ti posso dire che ho appena letto tutto dalla prima all'ultima pagina e...davvero un bel lavoro!!!!
  17. #192
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da calibrone82 Visualizza Messaggio
    Grazie calibrone per i complimenti.
    Il numero 82 è la tua data di nascita? Se così fosse hai la stessa età di mio figlio, anche lui vespista e collaboratore nel restauro della GT.
  18. #193
    Oct 2008
    Nuoro
    Che bella!
  19. #194
    Apr 2010
    piedimonte matese
    si si l'82 è la mia data di nascita,beh che dire complimenti anche a tuo figlio,avete tutta la mia ammirazione!!!
    ps:volevo chiederti ma la vespa la stai reimmatricolando giusto?ma era demolita?
  20. #195
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Che dire, anch'io ho letto tutto d'un fiato.
    Complimenti, è stato davvero un piacere seguire la storia di questo restauro, ed il risultato finale è sotto gli occhi di tutti. Complimenti a te e a tuo figlio!
  21. #196
    Cisterna di Latina
    Grazie ancora per i complimenti.
    Si, la vespa era demolita e la sto reimmatricolando. E' già iscritta FMI con targa oro e sto aspettando il collaudo per la reimmatricolazione.
    Grazie ancora
  22. #197
    VRista Junior L'avatar di asterixpisa
    Pisa
    Poi come è andata a finire? l'hai immatricolata?
  23. #198
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da asterixpisa Visualizza Messaggio
    Certamente, reimmatricolata con il numero di targa originale.
    Grazie per i complimenti.
  24. #199
    Pisa
    Qualcosa non mi torna come hai fatto a riavere il nr di targa originale se la vespa era stata rottamata? la targa vecchia era stata restituita al momneto della rottamazione?
  25. #200
    Cisterna di Latina
    No, no scusami ho scritto erroneamente demolita ma risultava radiata d'ufficio.
    Non avevo i documenti ma la targa si.
