Risultati da 1 a 25 di 314
Discussione: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
    Ardea
    Riferimento: Ve la ricordate? Vespa 125 GT
    io mi porterei il pistone e gli direi:
    "mi servono 2 fasce nuove per questo!!"
    se si mette a misurare hai trovato un buon ricambista, se invece ti chiede di che mezzo è e poi ti vuole vendere le fasce in base a qualke strana tabella ... lascia perdere
    n.b. un rettificatore ti saprà sicuramente aiutare
    prova
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    ciao highlander,
    non mi chiamate romp..........ni ma io vorrei capire bene come funzionano le cose (ero così anche all'università e i miei compagni mi prendevano per matto)
    allora ho misurato il cilindro ed 53,00 mm sia sopra che sotto (altrimenti non sarebbe un cilindro.
    ho misurato il pistone ed 52,95 sul bordo inferiore dal lato perpendicolare allo spinotto e 53,00 sul bordo subito sotto il cielo.
    Ho misurato le fasce e tutte chiuse, cioè con le punte che si toccano, e sono 52,00 mm.
    Adesso il dubbio è che da manuale sembra che le fasce debbano essere 52,5 mm (ma non dice come misurarle) mentre sui cataloghi di ricambi ho trovato solo quelle da 52,00 mm che sembrano essere della stessa misura delle mie.
    Che ne pensate (sono un po romp............ni)?
    forse mi conviene dare retta a highlander ma così rimango sempre con i dubbi.
    Ardea
    io non sono esperto, anzi, però fai con me il seguente ragionamento:
    i cilindri possono essere rettificati, quindi cambia la loro circonferenza e di conseguenza deve essere messo un pistone della giusta misura
    ora, visto che il pistone può cambiare, di conseguenza anche le fasce dovranno essere diverse
    ipotiziamo che il tuo pistone sia stato rettificato, la circonferenza delle fasce dovrà per forza essere diversa
    giusto!??!?!
    detto questo, spero che qualkuno ci dica anche come misurare esattamente, io non lo so
    prova
    Ardea
    aggiungo, anche nella tua tabella si vede parla di "maggiorazioni" quindi di pistoni e relative fasce più grandi
    ora, se tu prendi la misura errata e compri le fasce errate??? portandoti dietro il pistone non potrai sbagliare
    prova
    Cisterna di Latina
    certo, hai pienmente ragione ma quello che mi lascia perplesso è, come si vede dalla tabella, che la misura originale, senza maggiorazioni, è 52,5 mm.
    Adesso se le fasce le misuro completamente rilassate misurano 54,5 mm mentre completamente chiuse 52,00 mm.
    Sta cacchio de misura da tabella, 52,5 mm, quelli della piaggio come l'hanno definita, fasce chiuse, aperte, a metà, boh.
    Comunque senza risposte sicure da qualche luminare del forum, penso che farò come tu dici, andrò da un rettificatore.
    Ardea
    ipotizzo:
    magari quei 0.5mm sono il consumo?!?!?
    prova
    Cisterna di Latina
    ipotizzo:
    beh, potrebbe essere e quindi se la tua ipotesi e giusta le mie fasce sarebbero belle che andate.
    Avrebbero già subito un consumo di 1/2 mm.
    Jan 2005
    torino
    Ciao,
    per il cavalletto sto aspettando risposta dal venditore (che non ha più nessuna inserzione in corso). Speriamo bene...
    Per le fasce, volevo citarti proprio la tabella che hai postato tu, ma non avendola sotto mano avevo timore di citarla per non incasinarti...
    Per avere tutte le informazioni necessarie, ti manca un solo dato: sapere se il tuo cilindro è stato rettificato o meno.
    Dalle misure che hai postato direi di si (mi pare che l'alesaggio dovrebbe essere 52,5), ma...meglio essere certi.
    Ci dovrebbe essere un'altra tabella che riporta i diversi diametri a seconda del grado di maggiorazione.
    Trovato questo hai tutto...(le tue fasce io le lascerei perdere, mi sembrano piccole come misura e quindi o consumate o sbagliate al precedente montaggio).
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    per farla breve...io farei fare al cilindro un "giro" di rettifica e ti togli dalle balle tutta una serie di pensieri.
    oppure, se vuoi dargli un po di "brio" c'è il Pinasco 177 per carter 2 travasi come il tuo...
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63 Visualizza Messaggio
    ciao nebo63,
    vedi io i pensieri dalla testa me li levo quando riesco a capire le cose.
    Potrei fare come giustamente tu dici, e probabilmente lo farò, ma non sarei rimasto soddisfatto perchè non avrei capito.
    meno male che ci sono i forum.
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da ilascut Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Ciao ilascut
    finalmente qualch'uno che mi ha dato l'input giusto.
    Infatti il mio cilindro, come da tabelle allegate, in base alle misure prese è alla terza maggiorazione e quindi tutto torna.
    Cilindro da 53,00 mm pistone da 52,95 mm e quindi a questo punto ci vogliono le fasce per la terza maggiorazione come da tabella.
    Mi rimane ancora un dubbio, ma prima o poi lo scoprirò, che riguarda il metodo di misura delle fasce per verificare le misure delle tabelle.
    Grazie ancora.
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ok allora batto dal lato tamburo verso il biscotto?grazie...
    Ma xchè nn l'hai smontato l'altro perno?
    Ma sbaglio o dalla foto sembra che hai sabbiato tutto il mozzo senza smontare parapolvere, e mi sembra di vedere anke la vite dell'ammortizzatore attaccata?
    nn era megliosmontare tutti i pezzi?
    Ciao...
    Cisterna di Latina
    ciao vespino,
    si, hai ragione ma tutto sommato i pezzi dovevano essere verniciati tutti dello stesso colore, grigio 893 se non erro, e quindi ho preferito verniciare tutto l'assieme.
    Per l'attacco della molla l'ho protetto durante la verniciatura con del nastro carta e quindi, tutto sommato, è venuto un lavoro più che buono.
    Quando posterò le foto del rimontaggio della forcella completa vedrai come è venuta.
    Sei riuscito a smontare il perno della forcella?
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ho smontato tutto xò mi è preso un dubbio x togliere l'albero e allora mi sono fermato, ma devo battere solo l'albero oppure devo sfilare tutti i cuscinetti insieme?
    E poi visto che misà ho rigato la sede del perno(quello che tu nn avevi tolto), volevo sapere se è possibile rettificarla internamente o se è impossibile...
    Ma se hai lasciato tutto attaccato, le parti che sono coperte(ad esempio dal parapolvere)che fine fanno?rimangono rovinate e magari con la ruggine no?
    Poi mi sembra che ci sia ataccata anke la vte dell'ammortizzatore, hai sabbiato anke quella?
