Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: motore v5a2m non parte
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Ciao ragazzi, ho appena finito di rimontare un v5a2m dove ho sostituito tutto il possibile, lo statore lo rifatto, cilindro DR 75 nuovo di pacca,albero anticipato, carburatore 19 getto max 74, marmitta padellino. Vengo al dunque: sul banco prova il monore non ne vuole sapere di andare in moto, corrente arriva alla candela perchè fa la scintilla, ho controllato l'apertura delle puntine a 0,4 ed è ok, l'anticipo è posizionato come d'origine di fabbrica. Ho provato a mettere poca benzina direttamente nel cilindro ma niente nemmeno un borbottio.
    da dove reinizio i controlli?
    p.s. il carburatore è provvisorio poi monterò un 16-10
    VRista Junior L'avatar di Steve79
    Jun 2009
    Riferimento: motore v5a2m non parte
    Ciao...
    Non sono un genio di meccanica ma secondo me non devi assolutamente mettere benzina direttamente nel cilindro! Cosi facendo hai ingolfato il motore.
    Controlla meglio la pulizia del carburatore!
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,hai detto che la corrente arriva alla candela,ma sei sicuro che la scintilla che vedi scoccare sia quella giusta?Mi spiego meglio:molte volte siamo ingannati da una piccola scintilla e crediamo che sia tutto ok, ma magari l'intensita' non e' sufficente prche' avvii la combustione della carica fresca.Quindi controlla che la scintilla sia bella potente,e se tutto è apposto controlla la carburazione.
    Jan 2009
    Lodi
    un aggiornamento:
    ho cambiato il carburatore con un 16-10 e getto max del 54 con marmitta proma dopo tante spedivellate è andato in moto solo che la candela rimane leggermente bagnata e a volte si spegne perchè ingolfato. Se rimetto il padellino originale niente non ne vuole sapere. lunedì, sperando di trovare qualcosa aperto prendero i getti 51 52 53 e provo.
    il 16-10 appena uscito di fabbrica montava il getto del 51?
    grazie a tutti per le risposte
    Jan 2009
    Lodi
    altro aggiornamento:
    già mi ero accorto che appena avevo messo l'olio nel motore perdeva lentamente...oggi un altra tragica scoperta: c'è benzina nell'olio...ovviamente riaprirò al 100% però che palle i paraolii sono tutti nuovi compreso il lato frizione
    Sep 2011
    Hai il "padellino" tappato
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da mrcalifornia Visualizza Messaggio
    E' un post del 2009! Nel frattempo speriamo abbia avuto modo di farlo accendere quel motore!!
    Ciao e benvenuto!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Lodi
    Ciao e benvenuto!
    si si certo quel motore ora è funzionante, non avevo saldato bene un cavo della bobina AT
