Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: modifica x montare filtro aria T5 su px
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Spessore per montaggio filtro aria Vespa T5 su Vespa PX 125-150-200 on Flickr - Photo Sharing!
    premetto che non so chi sia ma quella modifica trovassi qualcuno in grado di realizzarla non mi dispiacerebbe affatto. Damiano!!!!! Sergio!!!!!ecc... mi potete aiutare?
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: modifica x montare filtro aria T5 su px
    Ciao Paolone
    io monto un filtro T5 ma ribassato per farlo stare nella sede originale del Px.
    e' un'operazione semplice ribassare il filtro e ho seguito la guida qui di vr.
    Per rialzare la scatola al tempo mi venne in mente di tagliare il bordino del coperchio che deve andare a premere sulla guarnizione della scatola carburo e aggiungere 6 - 8mm di lamierino sagomato con la stessa forma della circonferenza del coperchio e saldare il tutto con coperchio e bordino. Un giro di frullino per togliere le sbavature, stucco da carrozziere (per metalli), carteggiatina, una mano di fondo e verniciatura con vernice alta temperature.
    Poi mi sono arreso e ho ribassato il filtro roba da 30min. di lavoro presi calma per fare le cose fatte bene.
    P.S.
    sicuramente domani arriveranno le due marme.
    Cia andrea
    PX125E dell'82 +++
    Londra
    Paolone, negli ultimi anni le ho provate di cotte e di crude con questi filtri e carburatori. Tutte le combinazioni che ti puoi immaginare.... la migliore accoppiata é stata carburatore PX con filtro ribassato. Non so spiegarti perché ma funziona meglio del filtro T5 "standard".
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    raga riesumo questo post per chiedere..la scatola del t5 mix monta sul px? in questo modo si risolverebbe la cosa...
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    La scatola del t5 e di uguale altezza del px, quello che cambia è che il carburatore 24 del t5 è + basso di quello del px ed allora il filtro ci sta bene.
    Anchio li ho provate tutte sul mio motore lml corsa 60 , il filtro ribassato del t5 va meglio di quello del px , ma nel mio motore il carburatore 24 del t5 completo del suo filtro mi va decisamente molto + forte.
    Ho dovuto ingrassare il getto del minimo portandolo a 58 per il 24
    poi ne ho un'altro portato a 26 e ho dovuto portare il getto del minimo a 68 vanno perfettissimi di carburazione e permettono di tirare molti + giri in più.
    Di fabbrica i carburatori t5 hanno freno aria 120 emulsionatore be4 io ho messo i classici del 200 160 be3 ed il getto richiesto del motore ad esempio125- 128- 130-132.
    Invece col getto del minimo del 200 55-160 mi lsciava un pò magretto ai bassi e medi e lho portato a 58 con punta calibrata ed adesso è perfetto a tutti i regimi.
    Col 26 mi va ancora meglio carbura anchesso bene ma lho tolto perchè beve di + e va a finire che mi lascia prima senza benzina se faccio tratti autostradali col rischio di rimanere a secco.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    In pratica volevi fare come ho fatto io 2 anni fa quando decisi di mettere
    il filtro T5 sul P200E senza abbassare il filtro o alzare il coperchio scatola,
    considerando che se abbassi il filtro hai meno afflusso di aria al carbu, se
    alzi il coperchio esso ti va a battere nel telaio, l'unica soluzione è quella
    nelle foto seguenti e da te descritte.....
    Oct 2008
    Padova
    chi mi dice per cortesia dove posso trovare la guida di cui si parlava sopra per abbassare il filtro T5??
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Oct 2008
    Padova
    grazie mille
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Salve, sono nuovo del forum....
    Ho un px200 sul quale ho montato il 26 col filtro t5, l'ho ribbassato...
    Dopo aver lette e costatato che è inutile ribbbassarlo poichè perde di prestazioni mi chiedo:
    ma se si monta il coperchio del t5 nel depuratore px, non si risolve il problema?
    Evitando di dover fare modifiche, anche se geiali!!!
    May 2007
    Filiculi
    Se metti il coperchio del T5 non risolvi perchè non è il
    coperchio più alto che fa stare il filtro, ma è il carburatore
    originale del T5 che è più basso di quello del PX.
    Ho già il carburatore del T5, ma con filtro ribbassato per farlo entrare nel depuratore.... ho un'altro filtro T5 che non voglio modificare, se applico il coperchio originale T5 sul depuratore non risolvo ugualmente!!!
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ciao paolone , io me lo sono costruito con il teflon quello spessore e molto morbido da lavorare e se fatto bene tiene, io lo monto senza guarnizione e va na meraviglia, sul filtro ribassato non mi pronuncio non l'ho provato il mio motore con filtro tagliato ma ho spessorato di partenza.
    se lo costruisci ocio però almeno sul px deve essere piu basso sul lato telaio altrimenti il coperchio tocca sul telaio a ammortizzatore a riposo, per il resto ti bastano un paio di viti più lunghe e un po di lima & prova.
    Se a qualcuno interessa, lo stò vendendo quello spessore.
    Ho venduto la Vespa e mi sono tenuto il filtro T5 e lo spessore (tutti e due in vendita su e-bay). Ecco lo spessore Spessore filtro aria depuratore per Vespa PX T5, PE 200 | eBay (nell'altra mia asta trovate il filtro).
