Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: motore et3: albero tocca sulla valvola
    in questi giorni stavo chiudendo il nuovo motore per la mia et3.
    Al momento della chiusura brutta sorpresa: l'albero non gira ma incoccia contro la valvola di aspirazione.
    Può essere l'albero non perfettamente centrato?? Tra l'altro l'albero è nuovo e non ha mai girato...
    Cacchio ero così contento del mio albero pinasco...
    Aug 2008
    www
    Riferimento: motore et3: albero tocca sulla valvola
    hai risolto? Non è che sono necessarie modifiche per il tuo albero pinasco? Che modello è?
    Ciao Gioweb
    una spalla piena l'altra anticipata, cono grosso.
    Oggi lo porto in retifica e sento.
    Londra
    Succede cosí quando non si é inserito bene l'albero nel cuscinetto lato frizione (assumendo che il cuscinetto sia stato inserito bene a sua volta).
    i cuscinetti è un po' di anni che li metto... comunque ho usato un accenno di phon da carroziere per inserirlo nella sede del carter e tutto è filato liscio.
    Stamattina ho portato l'albero e i cater in retifica. Lì il mitico Romano dice che è l'albero da centrare.
    Effettivamente l'albero è nuovo e non ha mai girato.
    Stasera vado a riprendere il tutto e vi aggiorno.
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    mi sa di strano...
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    mi sa di strano...
    A me é successo un paio di volte, risolto tirandolo fuori e reinfilandolo facendo attenzione di arrivare a fine corsa nel cuscinetto. Mettere sempre l'albero in congelatore e scaldare il cuscinetto. In genere entra bene a mano e senza dover battere.
    Ufficiale: era l'albero.
    Era stato assemblato con le due pale leggermente fuori asse. Stiamo parlando di un decimo o due, ovviamente...
    Ora tutto ok!!!
