Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Problema pedana...
    VRista Senior L'avatar di Gino_94
    Jun 2009
    Napoli <3
    Problema pedana...
    ciao ragazzi nonostante sono in vacanza nn smetto di pensarla...la mia specialina ha un taglio sulla pedana...praticamente dove ce il pedale per la messa in moto,secondo voi si puo unire,cioe si puo saldare? putroppo stando sul cell non posso mettere le foto...ma spero abbiate capito la situazione...a presto ragazzi...
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Problema pedana...
    Tutte le vespe hanno la parte posteriore della pedana spaccata, a causa della botta che il gommino del cavalletto da in quel punto. Ripetuta per trent'anni la pedana si spacca. Diciamo che è un difetto delle small. Basterebbe un fine corsa al cavalletto.
    La pedana si salda, la mia era conciata così: http://old.vesparesources.com/restau...lesionata.html
    ed ho risolto così: http://old.vesparesources.com/restau...tml#post209466
    Ricorda il metodo della saldatura che deve essere fatto dal basso con un foro nel rinforzo. In questo modo la saldatura non si vede ed il lavoro risulta perfetto. Ovviamente poi la lesione va saldata dalla parte di sopra. Ovviamente è un lavoro che puoi fare se la vespa è da riverniciare perchè si riscia di bruciare tutta la vernice.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    Non so ragazzi se scrivo nel posto giusto, ho da poco finito di restaurare il mio Super PX e mi chiedevo, come mai mi sbatte forte il cavalletto sulla pedana? c'è qualche accorgimento da prendere?
    Aug 2008
    www
    appunto ci vuole un fine corsa che attutisce il colpo. Prova a mettere quei gommini a forma di 8 che si mettono sulle maniglie per non sbattere le porte. li trovi dal ferrmenta costano 1,5 euro. Altrimenti bisogna fare una modifica al centro del cavalletto saldando una piastrina con un gommino che funge da fine corsa al centro della pedana dove non si può spaccare
    Ciao Gioweb
    Grosseto
    sisi adesso provo a fare come mi hai detto, mi sono ricordato anche che se non mi sbaglio ci devono essere 2 linguette sottili da mettere insieme alle viti. può essere?
    Aug 2008
    www
    quali viti?
    Ciao Gioweb
    Jun 2009
    Napoli <3
    putroppo dal cell nn mi carica le foto...voi avete capito dove e il problema? comunque anche io dovrei mettere quei gommini sotto il cavaletto..che quando si chiude fa una botta incredibile...comunque secondo voi mi costa molto unire due parti della pedana? praticamente e ancora attaccata e non e appesa...ma se si pressa un po si piega la parte piu esterna dove ce il taglio...quando torno metto anche le foto...per ora mi sapete dire di piu? ciao a presto
    Aug 2008
    www
    se la porti da uno che salda te la cavi con pochi euro (saldatura a filocontinuo con gas) ma poi ti tocca riverniciare.
    Ciao Gioweb
    Jun 2009
    Napoli <3
    Pochi euri? piu o meno,intendo solo saldatura senza riverniciarla?
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Io per la mia special, ho speso 20€ per tappare una ventina di buchi e chiudere 4 crepe, ma l'ho portata smontata e a ferro.
    Jun 2009
    Napoli <3
    il carrozziere quanto si prende,piu o meno?
    Sep 2008
    Milano
    Ahhhhhhhh questo non lo so, ma non credo poco, perchè per lui sarebbe una scocciatura. che colore è?
    Se metti qualche foto vediamo il danno, ma credo che da solo ce la fai tranquillamente
    Dopo la saldatura, la lisci, stucco se serve, e vernice
    Dipende che tipo di lavori vuoi fare, ma senza foto non possiamo più di tanto aiutarti
    Jun 2009
    Napoli <3
    ho detto le metto quando torno...
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Gino_94 Visualizza Messaggio
    Jun 2009
    Napoli <3
    non era con tono minaccioso...:D
    Jun 2009
    Napoli <3
    comunque e un chiaro di luna metallizzato..pero sto pensando di lasciarla cosi per un po...magari faccio sistemare prima lo scudo anteriore...poi vi faccio vedere..una piccola botta a rientrare...sempre dopo il 16..
