Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Vespa PX 125 E elaborata
    Sep 2006
    REGGIO EMILIA
    Ciao a tutti ho da poco terminato il restauro della mia PX 125 E sulla quale mi sono accorto che era stato montato un 175 DR ma purtroppo solo adesso che la stò usando, mi sono accorto che mancano i rapporti adatti, ha un ottima ripresa, velocità max 90 km ma il problema più grosso è va molto su di giri,con un sacco di vibrazioni.
    Quale sarebbe una buona soluzione ?? devo riaprire il motore ?? esistono più rapportature ??
    Grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere
    Riferimento: Vespa PX 125 E elaborata
    Io ho risolto montando semplicemente il pignone da 22 denti, quel piattello con l'ingranaggio che viene fuori dal cestello quando cambi i dischi frizione.
    Costa 25 euro e cambiarlo è veramente un'inezia.
    Da quando l'ho cambiato ho guadagnato quasi 10Km/h ma soprattutto riesco a viaggiare a quasi 80Km/h in maniera del tutto rilassata.
    Ah, di che anno è la tua? Perchè mi sa che sulle nuove il piattello è un po' diverso
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    io ho montato la primaria polini con il 175 dr e devo dire che va una bomba
    devi aprire il motore ma.............. ne vale veramente la pena te lo assicuro viaggi con un filo di gas alla velocità di crociera per la nostra vespa
    La primaria Polini è la 23/64? Non sega le gambe in accelerazione? Io già con il solo pignone da 22 denti sto "massacrando" il cambio, nel senso che alcune delle salite e curve che prima facevo in 4a ora le faccio in 3a e soprattutto dopo aver rallentato un po' devo quasi sempre scalare almeno una marcia per riprendere la velocità di crociera ...
    Ho un 177 Pinasco
    Jan 2008
    L'Aquila
    in riguardo ,visto che questo discorso di allungare i rapporti mi interessa per :iena il pignone da 22 ,sai se e' compatibile con 125 serie arcobaleno , mentre per mirkovespa con la primaria polini la 4à la riesci a tirare bene,hai sostituito carburatore , albero motore con anticipato ,o matieni quello originale?
    Grosseto
    adesso appena posso ci vado a fare un'altro giro visto che è da pochi giorni che l'ho finito poi vi faccio sapere anche se a primo acchito sono molto soddisfatto....................
    Px the Best
    per balckbaron la 4 la tira che una meraviglia, il carburatore ho lasciato il suo rivedendo i getti viso che con il 24 non va proprio, io moto un albero anticipato ma questo secondo me non implica niente visto che io l'ho montato perchè quello normale non era disponibile
    Da quanto mi risulta sono solo le ultime Vespa (forse le MY) che hanno il pignone diverso, ma lì è tutto il pacco frizione che è differente...
    Trovato: sono le Vespa del '99, che hanno la 9 molle e il pignone lo trovi su SIP Scootershop
    Clutch cog Cosa FL/new style
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    io monto un albero anticipato ma questo secondo me non implica niente visto che io l'ho montato perchè quello normale non era disponibile
    Oddio .. c'è una GROSSA differenza nell'erogazione e nella potenza di un motore tra un albero anticipato e uno no ... è il motivo per cui l'hai montato che non cambia il risultato
    L'albero anticipato secondo me può VERAMENTE fare la differenza tra il tirare una marcia o meno
    Per la cronaca: io ho messo il SI24 di carburatore, quello del P200E, pulito e carburato per bene. La differenza si sente bene, soprattutto nel tiro ai bassi
    Grosseto
    la mia invece con il carbu da 24 non voleva proprio andare te come l'hai messo appunto? getti? vite dell'aria?
    Si 24, con galleggiante DRT e spillo ammortizzato. Getto max 118 (ma perchè voglio stare un pelo grasso, altrimenti col 114 o il 116 già andava bene) guarnizioni nuove.
    Il resto tutto come da originale P200E. Vite regolazione minimo svitata di 2 giri. Va che è una meraviglia e soprattutto incredibilmente consumo meno che col 22!
    Grosseto
    oooooooooooooook prossimamente provo e poi vi faccio sapere
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ho anch io intenzione di aumentare un pò di cilindrata il mio 125, per cambiare il pignone devo tirare giu tutto il motore e poi tutta la frizione?
    Formigine
    okkio alle versioni di px...il pignone da 22 va bene per l'arbaleno, prima non seve a nulla, dato che il cambio era adenti piccoli.
    Sep 2006
    REGGIO EMILIA
    Quindi..... !! il mio px 125 E è del 1981 e l'ingranaggio z 22 denti che propone "iena" nel mio caso non va bene ??? non vorrei acquistarlo e poi accorgermi che non va bene.
    Aiutoooooo !!!
    La mia è dell'83, non è arcobaleno e ho montato il pignone da 22 denti ... La Vespa del mio socio è dell'85, è serie Arcobaleno e ha montato il mio stesso pignone... Da quanto mi risulta solo le Vespe >99 montano un ingranaggio diverso..
    Scomodo, secondo me vai tranquillo. Io ho preso il pignone Ipl 0152 z22 che trovi a questo link
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Hai mai cambiato i dischi della frizione? L'operazione da fare è la stessa, solo che invece che i soli dischi della frizione devi togliere anche il piattello con il pignone. Ci ho messo di più a mollare il dado che serrava la ruota che non a fare tutto il resto del lavoro
    Formigine
    sono stato inesatto....il motore conil cambio a denti piccoli è quello a puntine,su cui mettre un pignone da 22 non serve.
    ci dovrebbe esse anche una sigla del motore divera. dopo vado giù e controllo la mia, che è a puntine.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    A puntine VNL3M
    accensione elettronica VNX1M
    "Turista Speciale"
