Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Capacità serbatoio
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Capacità serbatoio
    Volevo sapere se la capacità di un serbatoio per la VNB e quello di una Sprint-Ts è la stessa. Ho un serbatoio TS tra le mani e calza perfettamente sulla VNB
    Jan 2005
    mi pare di si' che siano equivalenti
    Apr 2006
    BIELLA
    I serbatoi sono uguali , o perlomeno molto simili .
    Montalo tranquillo ....
    CIAO
    GUABIX
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ho fatto la prova ed il serbatoio calza a pennello. Mi interessava sapere se la capacità del serbatoio TS era superiore. Perchè, nel caso fossero uguali, ci metto quello originale
    La capacità è la stessa. Comunque, puoi sempre riempirne uno di acqua e poi vedere se la stessa acqua entra nell'altro serbatoio, no?
    Feb 2005
    Berna
    vabbè.. dai.. poverino.. così poi li deve sciacquare con benzina più volte prima di poterli usare e se non li sciacqua perchè non li usa.. sai che bella ruggine...
    sei cattivello però! :wink:
    prova con la miscela se proprio vuoi fare un test.. ma la capienza è uguale...
    Jan 2005
    se ne vuoi uno piu' grosso devi montere quello del RALLY , tiene circa 8 litri
    Citazione Originariamente Scritto da rocksteady
    Si, ma poi avrebbe grossi problemi per montare la sella.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ranieri ho una sella 180SS comprata proprio in previsione di un serbatoio maggiorato. Solo che la sella deve essere restaurata, si è in pratica spezzato il triangolo che si fissa al telaio.
    Se date un occhiata alle foto forse capite meglio. Non so proprio che pesci pigliare
    File Allegati File Allegati
    Apr 2006
    BIELLA
    Per la sella non dovrebbe essere un problema , prendi il triangolo da una sella da buttare ( tagliandolo il piu' possibile lontano dalla cerniera ) e saldalo sulla tua sovrapponendolo dove riesci , controllando naturalmente prima il posizionamento esatto .
    GUABIX
