Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: polini 177 - carburazione, candela e consumi
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Dopo una specie di pseudo scaldata (c'era acqua nella miscela e, in pieno rettilineo, il motore ha ceduto senza spegnersi per ritornare normale tirando l'aria), ho notato un peggioramento della ripresa ai medi-bassi e un consumo elevato.
    Se passeggio, cammino normale o tiro, mi fa sempre 20 al litro.
    Nell'attesa di verificare, la settimana prossima, se ci sono segni all'interno del gruppo termico, oggi ho controllato la candela.
    La configurazione è quella sotto.
    POLINI 177 con classici lavori
    Carburatore 20-20 raccordato
    Getti: minimo 45-140, 140-be5-118
    Fori filtro: 2mm sul minimo, 4mm sul massimo
    Marmitta Sito
    Foto della candela dopo una tirata di terza di 300metri
    Al minimo è regolarissimo e la candela è nerissima.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: polini 177 - carburazione, candela e consumi
    Dalle foto della candela, sei decisamente povero agli alti, come carburazione a livello di configurazione sei nella norma, anzi dovresti avere un bel colore nocciola scuro, ma l'evidenza è tutt'altro! Probabilmente aspiri aria da qualche parte, fai i dovuti controlli.Per quanto concerne i consumi, io sarei più che soddisfatto se facessi 20kml. Vabbè io ho un 200
    Nov 2007
    Messina
    Ho notato trafilaggio tra cilintro e carter. Lasciando la vespa ferma per una settimana a terra si è formata una chiazza di olio. Ho seguito le tracce e i carter sono bagnati sino alla base del cilindro.
    Può essere quello?
    Lasciando la vespa ferma anche se c'è del trafilaggio non dovrebbe uscire niente tra cilindro e carter. Lì c'è miscela solo quando sei in moto.. Per vedere se c'è del trafilaggio puoi solo tirare giù il cilindro. Probabilmente la chiazza che vedi scende da più in alto...
    Di getto massimo hai il 118?
    Non sono un super esperto ma gurdando la candela mi sembra magra agli altri e grassa ai bassi....
    Qualcuno lo puo confermare.....
    Nov 2007
    Messina
    Ho messo un getto 120 poco dopo quelle foto. Il colore è diventato poco poco più scuretto.
    Il trafilaggio lo vedo tra le alette del cilindro, in alto cosa c'è?
    Dal foro posteriore del carburo, prima di mettere il tappo, usciva molta miscela, tanto che sui carter si vedeva il tragitto che faceva la goccia. Non credo però che si sporchi il cilindro da lì.
