Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Forse è il getto minimo???
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Unhappy Forse è il getto minimo???
    Ciao ragazzi, spero di essere nel forum giusto, ho un piccolo problema con il mio PX125E con carburatore SI20/20, quando da fermo accellero ho notato che fa un po di fatica a prendere i giri, se do una accellereta fa fatica ma se subito dopo ne do un'altra mi fa perfetta inoltre quando mi fermo agli stop e devo ripartire devo tenerla alta di giri poco prima di mollare la frizione per avere una buona ripresa..in più ho notato che dopo un po' che è al minimo tende a morirmi...
    Secondo voi cosa può essere?
    Ho provato ad aprire il carburatore e il getto del minimo che ho montato su è un 45/140...può essere lui??
    Sono alle prime armi con il motore della vespa
    tks
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    Riferimento: Forse è il getto minimo???
    a compressione come stiamo? dai sintomi sembra un'pò giù
    Cisterna di Latina
    ciao, come dice giustamente mirkovespa potrebbe essere un pò giù di compressione ma prima di tutto hai provato a regolare la vite del minimo e cioè quella che per accederci bisogna togliere il tappetto in gomma sulla scatola filtro del carburatore?
    Normalmente da tutta avvitata devi svitare 2 - 2,5 giri.
    Dai sintomi potrebbe essere anche un pò grassa di minimo.
    Facci sapere
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    tks
    Decisamente un problema di carburazione al minimo. Una revisione al carburatore ci sta tutta.
    Una volta che ti sei accertato che i getti siano liberi da sudiciume allora possiamo metterci a riparlare della carburazione.
    Comunque, se quando accelleri dal regime minimo fa fatica a salire la carburazione al minimo é grassa, se invece tende a spengersi allora é magra.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto Emilio, decisamente ricca sotto, la miscela. Comunque una bella revisione non ci starebbe male.
    Il carburatore è pulito e stra pulito..ero sempre che lo pulivo pensando che questo comportamento fosse dovuto al carburatore che si era sporcato..
    Quindi che dite di fare? Devo ricarburare?
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    In teoria il cilindro dovrebbe essere stato rettificato..e poi com togliendo la candela a mettendoci il dito ha compressione..
    ho provato a ricarburarla, la vite aveva un solo giro...ora ne ha 2 e l'elettrodo della candela è color marrone chiaro...Il problema ora si sente di meno..
    Cisterna di Latina
    Ciao,
    prova ad aumentare ancora un pochino, 1/2 giro e vedi se migliora.
    Comunque il colore della candela, che deve tendere al nocciola, dipende dal getto del massimo.
    Potresti allegare una foto della candela e se il colore ti sembra buono significa che il circuito del massimo è a posto.
    E' possibile che adesso faccia fatica a prendermi i 75 all'ora??
    Prima mi pare arrivasse agli 80...
    Cisterna di Latina
    Ciao marco.86
    ma il problema del minimo è stato risolto oppure no?
    Per la velocità, considera che la mia che è 150 fa 85 Kmh massimi.
    Dai motori originali non elaborati, a meno che non siano stati appena rifatti e rodati bene, non si possono pretendere velocità elevate.
    Facci sapere
    Il problema del minimo pare risolto solo che oggi dopo che ci avevo corso per una 20 di miniti l'ho lasciata ferma per 5-10 minuti e quando ho dovuto rimetterla in moto mi ha dato un po di problemi..non voleva ripartirmi..insistendo poi è partita..Può centrare qualcosa?
    tks..
    Cisterna di Latina
    ciao marco.86
    Potrebbe essere un problema di grado termico della candela oppure di ingolfamento se lo spillo conico della vaschetta non tiene bene.
    Prova a chiudere la miscela prima di fermarti, cioè ti fermi, chiudi, lasci la vespa girare a minimo per qualche secondo e poi spegni.
    Se dopo 5/10 minuti riparte senza problemi allora potrebbe essere lo spillo altrimenti la candela.
    Che candela monti attualmente?
    Facci sapere
    Adesso che ci penso, lo spillo della vaschetta del carburatore ha sulla parte di gomma in testa un segno circolare, credo che sia il segno di quando chiude il flusso di benzina..Per la candela non so..devo vedere..
    Brugherio
    Quoto quanto sopra...se la tenuta dello spillo è "segnata" cambialo e basta....così non ci pensi più.....se la carburazione al minimo è a posto e a caldo fa fatica ad accendersi allora bisogna capire che candela monti....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Sono andato a controllare e la candela che ho è una Bosch super R0 168 W5AC
    Cisterna di Latina
    allora lo spillo è da cambiare senza ombra di dubbio.
    per la candela sostituiscila con una NGK B7HS filetto corto e gradazione media.
    Dovresti risolvere, tienici informati
    ma non è la stassa candela?
    N G K champion bosch corrispondenza candele
    Cisterna di Latina
    Si marco.86, è la stessa candela ma personalmente, per esperienza personale, è delle bosh che mi fido poco.
    Comunque per quel che costa una candela, la prova falla al limite la tieni di scorta.
    Si ok ma era per capirmi..cmq molto probabilmente il fatto che faccia fatica a partire dipende dallo spillo..ho parlato con un meccanico qua dal mio paese e facendogli vedere lo spillo ha detto che è sicuramente lui il colpevole..venerdì gli arrivano quelli di ricambio
    Cisterna di Latina
    mi raccomando, controlla che la gomma della capocchia sia rossa.
    Sono quelli per la benzina verde.
    Ciao e facci sapere
    Brutta notizia, mi tocca aspettare fino a settembre che riapra il fornitore..Lunedi dovrebbe riaprire un'alto meccanico, spero c'è l'abbia..
