Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Silicone alte temperature
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ne esistono vari tipi? Io ho trovato quello rosso che è garantito fino a 300gradi, ma ho pensato che forse attorno alla testata non sono sufficienti(lo so che non ci và nulla, ma se non riesco a risolvere il problema della perdita ci metto un poco di silicone e fine della perdita )
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    Jan 2005
    citti
    da appunti circa la nascita della vespa ricordo che l'adozione della ventola per il raffreddamento forzato del motore abbassò la temperatura sottocandela dai circa 260° ai circa 200°, in alternativa era stato studiato una specie di tegolo per la deviazione del flusso d'aria, inoltre in alcune prove di motociclismo la temperatura sottocandela dei motori vespa,ricordo che si manteneva sui 200/230 gradi, oltre, credo proprio che si va verso il grippaggio, quindi, a mio parere puoi usarne uno che resista fino a 300...tra l'altro io l'ho già usato questo sistema sul polini, silicone nero alte temperature marca caballus, e funzionava, l'ho usato sia nella testata per evitare trafilaggi, che nella marmitta per lo stesso motivo....
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    il rosso resiste eccome.
    provato per credere
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Intendi attorno allo scarico o proprio testata?
    http://vespazza.com/
    VRista Senior
    Dec 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza
    Io avevo un problema di trafilaggio tra cilindro e testata e anche se era solo da un lato, ho dato col dito una passata fina di pasta rossa tra cilindro e testata e ha tenuto,ciao
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Non sarebbe meglio prendere un foglio di carta fine fissata su un piano e spianare la testa o farla spianare,la pasta rossa mi sembra più un ripiego che può giovare se si fa poca strada,per i lunghi tragitti intendo 150 200km riesce a reggere?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io proverò a spianare, ma se manco così dovesse andare bene utilizzerò questo silicone(pasta rossa sarebbe il silicone per le alte temperature?)
    VRista Senior
    Dec 2008
    [quote="vespazza"]Non sarebbe meglio prendere un foglio di carta fine fissata su un piano e spianare la testa o farla spianare,la pasta rossa mi sembra più un ripiego che può giovare se si fa poca strada,per i lunghi tragitti intendo 150 200km riesce a reggere?[/quote
    Si vespazza regge, io ero anche diffidente alla pasta rossa, che pero' funziona anche per diversi anni, ed e' piu' facile da spalmare un poco di pasta che mettere della carta abrasiva su un tavolo e consumare dell'olio di gomito :D
    Gaetan3 provala tranquillamente che di norma funziona, ciao
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Devo riesumare questa discussione.
    Messa pasta rossa tra cilindro e basamento perchè trafilava (la guarnizione era bagnata solo da un lato del cilindro, dove c'era la perdita).
    Quanto devo aspettare prima di usare la Vespa? Ci sono tempi d'asciugatura?
    L'avatar di vesparespa
    Apr 2007
    Molfetta
    In passato ho utilizzato per motori industriali in temperature elevate:
    Guarnizione Siliconica Motorsil D Tubetto gr. 60.
    Per motori con elevate prestazioni e in campo industriale.
    -70°C / +300°C.
    Cià.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    Jun 2006
    Londra
    Se non mi sbaglio devi aspettare 24h, comunque dovrebbe essere indicato sul tubetto.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Sul tubetto c'è scritto 'nà mazza, dice solo di aspettare un quarto d'ora prima di unire le due superfici. Vabbè, intanto lascio asciugare.
    Ciao e grazie
    VRista Senior
    Dec 2008
    Ciao e grazie
    Lascia asciugare una notte, appunto minimo 12 ore e poi puoi usare la vespa,ciao
    Nov 2006
    Padova
    Parlando di temperature, a quanto vi risulti arrivi il collettore di scarico all'imboccatura? Sapreste darmi questo dato anche per un motore 4 tempi?
    Thanks
    Nov 2006
    Padova
    up
    Nov 2005
    Arcore
    Io con un Polini 85 su una Vespa PK ho provato ad utilizzare il silicone rosso per fermare i trafilaggi dalla testata, però cedeva dopo poco.
    Avevo risolto con il teflon bianco in pasta per idraulica: costava poco, resisteva fino a 700 gradi ed era più fluido del silicone. Solo che non riesco più a trovarlo...
    Nov 2006
    Padova
    E sui gradi allo scarico nessuno si pronuncia?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Questo non lo so, però per il collettore usavo il silicone rosso e teneva a meraviglia, non come la testata...
