Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: Che olio usate?
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    Question Che olio usate?
    Salve...io ho una vespa px 125 del 2005...vorrei avere dei suggerimenti sulla marca dell'olio da usare....fino ad adesso ho provato solo Castrol ma da un pò di tempo il mio rivenditore non lo ritira più...voi quale mi consigliate? Da allora provato solo il tamoil....ma ne sono davvero tanto deluso!
    Grazie in anticipo!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Che olio usate?
    carapelli
    monini
    cuore
    wikoil semisintetico
    scegli te
    Aug 2009
    Milano
    ah ah ah
    cmq lo preferisco sintetico...
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Cammeo Visualizza Messaggio
    ah ah ah
    il sintetico me lo hanno addirittura "sconsigliato" in negozio,dicendo che sicuramente la vespa va meglio etc ma è da usare più che altro sulle elaborazioni decise (maggiorazione carter elaborati carburatore e via)
    su una originale ci vai di minerale o semisintetico più che sufficiente,io uso quello che ti ho detto e mi va una meraviglia,nè fumo nè niente
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    quoto!!
    semisintetico è più che sufficiente!
    Aug 2009
    Milano
    mmm non ho mai pensato ad un semisintetico a dir la verità...mi spiegate a grandi linee svantaggi e vantaggi?
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Ti consiglio il Motul 710 sintetico.Io e il mio gruppo usiamo tutti questo e siamo abbastanza soddisfatti.
    Massimo
    Feb 2009
    vantaggio è che costa decisamente meno del sintetico,non fa fumo ed incrosta meno del minerale
    Oct 2008
    Nuoro
    il castrol è il miglior olio 2t in circolazione.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Giusto per curiosità, cosa ti ha fatto per deluderti?
    VRista Junior L'avatar di spinta
    Mar 2009
    Milano
    io uso sempre il sintetico, avevo una special con 130 lavorato, con castrol 2t minerale lo scarico era un disastro. dopo aver utilizzato il tts no problem, anche ora con vespa d'epoca e non il sintetico è quello che lascia meno residui caboniosi. stò utilizzandi il repsol ma anche il bp
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    io da che ho la vespa ho usato, avevo 14 anni ora ne ho 42,quasi, e tolto il primo kg di superTT ho sempre usato il tts, sul t5 mi sono lasciato tirare dalla voglia di cambiare e ho messo un agip synt 2t ...ma da fredda x 1 o 2 km fuma...con il castrol non avviene se non appena accesa, 2 sgasate ed è ok...rispetto chi usa il semisynt ma io uso total synt
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    VRista Junior L'avatar di zeppelin
    Feb 2009
    padovs
    io ho usato sia i minerali che i semisintetici e pure i sintetici.
    Di varie marchi più o meno blasonati : tutti, chi più chi meno,o mi fanno fumare , e non solo a freddo, o vengono "sputacchiati" parzialmente incombusti..imbrattando il retro della Vespa.
    Ora èer la cronaca sro usando il Bardahl KTS ( 100% sintetico ), a detta di alcuni uno dei migliori in assoluto,...ebbene fuma pure con questo.
    Aug 2009
    Milano
    troppo fumo e non solo qualche km dopo aver acceso la vespa...inoltre la puzza è insopportabile....inoltre il castrol tts ha un colore rosso e mentre lo verso è fluido....il tamoil è grigio scuro ed è molto molto più denso del castrol...infatti pensavo fosse scaduto!! invece no..tutto regolare...io promuovo a pieni voti il castrol tts 100% sintetico e boccio totalmente il tamoil....però visto il problema che ho a trovare il castrol volevo consigli su altre marche
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    Io sto usando l'AGIP di cui hai parlato. Mi trovo abbastanza bene, infatti appena accesa fa un po' di fumo ma poi, quando la vespa è più calda niente! Volevo provare il TTS, dici che è tanto meglio?
    L'AGIP lo trovo a circa 10 euro al litro, da quanto so il Castrol è un po' più caro... Secondo te vale la pena?
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Motul 710 2T Sintetico e vai tranquillo.
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    decisamente castrol tts o al limite castrol tt..lo usavo anche x la moto da cross sempre perfetta e senza sputazzi dallo scarico e soprattutto mai un grippaggio!!
    Colignola (PI)
    Vi spiego nel link perchè il Selenia è il migliore (confermato stamattina dal ricambista Piaggio qui di Milazzo, che ha anche l'Agip), e non fa fumo:
    Sondaggio - Olio motore 2 tempi
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Lo sto usando (e non vedo l'ora di finirlo) da un po di tempo.
    Scarico unto, schizzi sulla ruota posteriore, fumo sempre,
    puzza tanta. Per ovviare (in parte) ho dovuto calare la
    percentuale dal 2% al 1.5% e, strano a dirsi, le prestazioni
    sono migliorate (ho un 200 Pinascato ecc.ecc.) ma il fumo
    gli schizzi, lo scarico unto e la puzza sono rimaste.
    Se ti interessa ne ho 6 litri da sbolognare (che voglio tornare
    da mamma Castrol) a modico prezzo.
    bardhal kgr injection...lo uso già da un anno e di km ne ho fatti.....zero residui...èil miglior olio che ho usato fin ora....
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Aug 2009
    Milano
    per la serie...stasera ho trovato il castol tts...il meccanico che me l'ha venduto aveva riempito la confezione del tts con un olio sicuramente inferiore spacciandolo per tts...meno male mi sono accorto che la confezione era aperta....non ci si può mai fidare!
    Brugherio
    Mha io su queste discussioni ho sempre dei dubbi.....intanto a parte la marca è importante scegliere tra sintetici, semisintetici e minerali....la Vespa va anche con l'olio d'oliva ma i sintetici (più costosi) lasciano sicuramente meno incrostazioni degli altri.
    Altra divisione importante è tra gli oli con octane booster o senza....ovvio che con è meglio e riporta la miscela ad una condizione più vicina a quella della benzina Super (la rossa) ma valgono davvero la pena ? Altra cosa....soprattutto sulle nonnette un buon sintetico ci permette di fare la miscela ad una percentuale inferiore....da non dimenticare che non si dovrebbe mai passare da un minerale ad un sintetico senza prima aver disincrostato per bene la camera di combustione e il pistone.....
    Per il resto io sto con il TTS visti i risultati......
    Riccardo
    Creative Engineering
    Ho usato con soddisfazione per anni il Selenia Hitech, lo stesso di cui parla Vesponauta, per poi passare da circa un mese al Castrol TTS consigliatomi da Highlander.
    Entrambi gli olii fumano pochissimo e solamente a motore freddo, preferisco il colore del TTS che è molto più marcato nel bicchierino e mi permette di notare le bolle d'aria con un rapidissimo colpo d'occhio.
    Sento la Vespa andar bene agli altissimi giri accompagnati a volte da repentini e bruschi rilasci.
    Sarà una coincidenza.... ma è sparito il trafilamento dal paraolio lato volano.
    Sebbene col TTS abbia percorso ad oggi poco più di 2000 km sono certo che lo ricomprerò.
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da patau82 Visualizza Messaggio
    dipende da chi lo compri, io in comunione con diegozzo ranozzo e ranapazza, veramente è lara che ha fatto tutto, abbiam comprato su ebay un cartone di tts che sommato alle spedizioni ci è venuto a costare circa 10 € litro. qui ad asti lo vendono a 14 euro litro...x me è il max il power1 tts castrol
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    e non sbaglierai
    castrol n°1
    oddio, lo zio emanuele usa bardhal e dice che è meglio, e se lo dice lo zio caro Alex c'è da credergli, io di lui mi fido totalmente e se mi consiglia bianco faccio bianco senza manco piu pensarci, ma sull'olio rimango sulla mia:tts forever
