Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: Che olio usate?
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    Question Che olio usate?
    Salve...io ho una vespa px 125 del 2005...vorrei avere dei suggerimenti sulla marca dell'olio da usare....fino ad adesso ho provato solo Castrol ma da un pò di tempo il mio rivenditore non lo ritira più...voi quale mi consigliate? Da allora provato solo il tamoil....ma ne sono davvero tanto deluso!
    Grazie in anticipo!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Che olio usate?
    carapelli
    monini
    cuore
    wikoil semisintetico
    scegli te
    Aug 2009
    Milano
    ah ah ah
    cmq lo preferisco sintetico...
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Cammeo Visualizza Messaggio
    ah ah ah
    il sintetico me lo hanno addirittura "sconsigliato" in negozio,dicendo che sicuramente la vespa va meglio etc ma è da usare più che altro sulle elaborazioni decise (maggiorazione carter elaborati carburatore e via)
    su una originale ci vai di minerale o semisintetico più che sufficiente,io uso quello che ti ho detto e mi va una meraviglia,nè fumo nè niente
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    quoto!!
    semisintetico è più che sufficiente!
    Aug 2009
    Milano
    mmm non ho mai pensato ad un semisintetico a dir la verità...mi spiegate a grandi linee svantaggi e vantaggi?
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Ti consiglio il Motul 710 sintetico.Io e il mio gruppo usiamo tutti questo e siamo abbastanza soddisfatti.
    Massimo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Giusto per curiosità, cosa ti ha fatto per deluderti?
    VRista Junior L'avatar di spinta
    Mar 2009
    Milano
    io uso sempre il sintetico, avevo una special con 130 lavorato, con castrol 2t minerale lo scarico era un disastro. dopo aver utilizzato il tts no problem, anche ora con vespa d'epoca e non il sintetico è quello che lascia meno residui caboniosi. stò utilizzandi il repsol ma anche il bp
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    io da che ho la vespa ho usato, avevo 14 anni ora ne ho 42,quasi, e tolto il primo kg di superTT ho sempre usato il tts, sul t5 mi sono lasciato tirare dalla voglia di cambiare e ho messo un agip synt 2t ...ma da fredda x 1 o 2 km fuma...con il castrol non avviene se non appena accesa, 2 sgasate ed è ok...rispetto chi usa il semisynt ma io uso total synt
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    VRista Junior L'avatar di zeppelin
    Feb 2009
    padovs
    io ho usato sia i minerali che i semisintetici e pure i sintetici.
    Di varie marchi più o meno blasonati : tutti, chi più chi meno,o mi fanno fumare , e non solo a freddo, o vengono "sputacchiati" parzialmente incombusti..imbrattando il retro della Vespa.
    Ora èer la cronaca sro usando il Bardahl KTS ( 100% sintetico ), a detta di alcuni uno dei migliori in assoluto,...ebbene fuma pure con questo.
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    Io sto usando l'AGIP di cui hai parlato. Mi trovo abbastanza bene, infatti appena accesa fa un po' di fumo ma poi, quando la vespa è più calda niente! Volevo provare il TTS, dici che è tanto meglio?
    L'AGIP lo trovo a circa 10 euro al litro, da quanto so il Castrol è un po' più caro... Secondo te vale la pena?
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Motul 710 2T Sintetico e vai tranquillo.
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da patau82 Visualizza Messaggio
    dipende da chi lo compri, io in comunione con diegozzo ranozzo e ranapazza, veramente è lara che ha fatto tutto, abbiam comprato su ebay un cartone di tts che sommato alle spedizioni ci è venuto a costare circa 10 € litro. qui ad asti lo vendono a 14 euro litro...x me è il max il power1 tts castrol
    Aug 2009
    Milano
    troppo fumo e non solo qualche km dopo aver acceso la vespa...inoltre la puzza è insopportabile....inoltre il castrol tts ha un colore rosso e mentre lo verso è fluido....il tamoil è grigio scuro ed è molto molto più denso del castrol...infatti pensavo fosse scaduto!! invece no..tutto regolare...io promuovo a pieni voti il castrol tts 100% sintetico e boccio totalmente il tamoil....però visto il problema che ho a trovare il castrol volevo consigli su altre marche
