Risultati da 1 a 25 di 198
Discussione: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    Cervia
    Wink Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    Questa elaborazione, semplice ed economica, consente di incrementare notevolmente le performance del freno anteriore a tamburo di tutte le vespe, senza ricorrere ai costi e all'invasività di un freno a disco.
    La modifica è stata testata negli ultimi 25 anni sul mio PX 125 del 1980 con il quale ho percorso oltre 100k chilometri su strade di tutti i tipi senza riscontrare alcun problema.
    DESCRIZIONE (vedere foto)
    Si tratta di sostituire il morsetto ferma-cavo posto sulla levetta che esce dal tamburo, con una piccola carrucola (bozzello in gergo tecnico) nella quale far passare il filo del freno che viene poi fissato con un morsetto, praticando un piccolo foro parallelo a quello di uscita del cavo (dove c'è il registro a vite) sul supporto dove è avvitato l'ammortizzatore.
    PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
    Si crea quello che in gergo tecnico-nautico si chiama paranco 1:2 ovvero un sistema che permette di raddoppiare sulla levetta (dove è posta la carrucola) la forza applicata alla leva del freno sul manubrio.
    MATERIALE NECESSARIO PER LA MODIFICA
    - Una piccola carrucola con puleggia in ottone (alternativa acciaio o alluminio) che si può reperire in un negozio di nautica o in una ferramenta ben fornita. La carrucola deve essere piccola (quella in foto la puleggia è di 15 mm) altrimenti poi non avete corsa a sufficienza in quanto va a toccare sul supporto dell'ammortizzatore. Non utilizzate carrucole con puleggia in plastica in quanto il cavetto di acciaio col tempo tende a tagliarvi la puleggia
    - Un nuovo filo del freno
    - Un morsetto tipo quello per il filo della frizione
    BENEFICI
    Resterete impressionati dall'incremento della potenza del freno anteriore, la corsa della leva sul manubrio sarà più lunga, morbida e ben modulabile. Non riscontrati problemi di rottura del filo del freno o eccessivo consumo dei ferodi.
    Nel caso di utilizzo molto intenso, discese con tornanti, il surriscaldamento del tamburo farà diminuire la potenza del freno per cui, in queste circostanze, non ne abusate con staccate al limite. Ricordatevi sempre che avete comunque un tamburo con tutti i suoi pregi e difetti...
    CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
    ATTENZIONE: la prima volta che utilizzate la Vespa con questa modifica, cercate di prendere confidenza tirando con poca forza sulla leva, altrimenti rischiate di bloccare la ruota anteriore.
    Dopo i primi giorni di utilizzo, dovrete registrare la tensione del filo, in quanto tende ad allungarsi per effetto dell'adattamento del cavo di acciaio curvato sulla puleggia.
    A questo punto buon lavoro e non esitate a contattarmi per informazioni e chiarimenti.
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Riferimento: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    Scusa, ma il bullone che manca all'ammortizzatore l'hai tolto per le foto?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    In realtà mancano un bullone e 2 dadi + relative rondelle...
    Cmq buona l'idea, mi piacerebbe provarla
    Cervia
    Vi ringrazio per le acute osservazioni e vi rassicuro...
    Mancano i bulloni dell'ammortizzatore in quanto, per fare le foto ho dovuto smontare il blocchetto dell'antifurto "conchiglia" che si fissa con quelli, altrimenti non si sarebbe visto nulla.
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    bell'idea complimenti, intanto ben arrivato su VR, adesso provo a trovare una mini carrucola poi faccio la modifica.....
    Londra
    Idea interessante, il doppio della forza sulle ganasce con lo stesso sforzo sulla leva al manubrio. Peró in questo caso anche la corsa della leva raddoppia per ottenere lo stesso risultato al tamburo. Sono titubante. Quali sono le tue impressioni al manubrio?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da dareius Visualizza Messaggio
    BENEFICI
    Ma la carrucola si trova in un ferramenta?
    SCusate ma il sonno fa brutti scherzi.....
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    May 2007
    Filiculi
    Stamattina è passato un carro pieno di rucola.....se lo sapevo prima....
    Bella modifica comunque (a parte il foro da fare sul mozzo)
    Cervia
    X NEROPONGO
    Premesso che ormai non ho più memoria di come sia il freno senza la carrucola, ti posso comunque dire che la corsa più lunga della leva (che richiede la metà della forza), si traduce in un'ottima sensibilità e modulabilità della frenata. Mentre con il freno normale in pochi gradi di movimento della leva si passa dal "non frenato" al "frenato" con un secco effetto "on-off", con la carrucola il passaggio si "diluisce" in quasi metà corsa della leva e quando tiri in modo più deciso vedi che si frena sul serio. La "corsa lunga" della leva si apprezza soprattutto sul bagnato dove ti sentirai molto più sicuro nel frenare con l'anteriore.
    X ORCAD83
    La carrucola la trovi più facilmente in un negozio di nautica. La puleggia deve avere un diametro tra i 15 e i 18 mm. La mia è marca RWO codice R1557. Se proprio non la trovi posso vedere qui in giro dalle mie parti di procurartene una.
    Modifica interessantissima! Mi chiedo se sia applicabile anche alle vespe che hanno la camma flottante come la mia.
    Da quello che hai scritto e da come l'hai scritto hai tutta l'aria di un "nostromo" vecchia maniera . Mi entusiasma l'idea di applicare alla vespa le comuni leve adoperate per la nautica.
    Benvenuto su Vr.
    Jan 2008
    L'Aquila
    da provare, visto la poca efficenza che hanno i freni anteriori pre-arcobaleno, io ho adottato l'intaglio sulle ganasce, e un po' migliorata,appena vado A S.Benedetto del Tronto faccio un giro per i negozi del porto per trovare una carrucola piccola
    Mar 2009
    abruzzo
    forse si riesce attingendo alla banca "ORGANI DI MAMMA PIAGGIO;carrucola dell'accelleratorwe di vepa pk 125
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    ...Mi chiedo se sia applicabile anche alle vespe che hanno la camma flottante come la mia.
    non lo farò.. ....
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    benvenuto su vr.
    modifica molto interessante complimenti
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    non lo farò.. ....
    e che ci posso fare...lo sai che a volte mi prudono le mani
    Milano
    Tramite queste indicazioni, ho cercato sul sito della casa madre il rivenditore di zona. Li ho contattati, non avendola in casa me l'hanno ordinata, c'è voluto un bel pò di tempo, se non ricordo male quasi un mese.
    Formigine
    BENEFICI
    molto inteessante sta cosa dlla carrucola. uica cosa che o non ho capito, ma la carrucola non scorre il filo? esso dove vienebloccato? ho viso che passa in un foro e tora indietro, il foro lo ha fatto tu? o non ce l'ho! e dopo il foro ,li viene bloccato il cavo?
    Cervia
    Il cavo è bloccato da una parte sulla leva nel manubrio e dall'altra passa dentro al foro e poi con il morsetto. Il foro lo devi fare tu.
    Formigine
    ora ho capto meglio, in pratica faccio ilforo, ci facci passare il flo, e li metto il morstto..ora mi torna!
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    BENEFICI
    bravo io volevo allungare la leva(sul piatto) x fare meno sforzo ma ..ho visto la tua idea e l ho copiata (non ho trovato la carrucola giusta) effetivamente frena meglio di quel che speravo, dopo 26 anni ho il freno davanti grazie
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Ciao Dareius, l'altro giorno ho preso due bozzelli RWO da Mazzeo a Cesenatico, per applicare la tua modifica su i due px... appena potrò mostrerò l'opera e i risultati.
    . Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    oooooooooooooooooooooooooohhhh.
    molto interessante....
    ho cercato la carrucola in questione on line con scarsi risultati qualcuno l'ha trovata percaso anche on line?
    Mar 2012
    corno di rosazzo Udine
    Dareius! sono stato folgorato dalla tua idea! Fatto immediatamente la modifica ed ora la via Vespa Teresa frena!!:risata1[/I]
    BENEFICI
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Si è veramente un toccasana per chi ha il perno piccolo.
